2026-08-28 23:44:38
446
Ábaco de bolsillo - Pocket abacus
@Anuska_1407681
Ábaco de bolsillo
Descripción
El Ábaco de bolsillo es un pequeño recurso educativo diseñado para que los niños puedan practicar y comprender el valor posicional de los números de una forma visual y manipulativa.
El ábaco dispone de tres posiciones correspondientes a unidades, decenas y centenas, permitiendo representar números de hasta tres cifras. Su reducido tamaño hace que sea fácil de transportar y utilizar en el aula, en casa o durante actividades de aprendizaje.
Una de sus características principales es que está diseñado para imprimirse completamente montado en una sola pieza. Las fichas se imprimen previamente y, durante la impresión del cuerpo principal, se realiza una pausa programada en el perfil de impresión. En ese momento se introducen las fichas en su posición y se reanuda la impresión. Al finalizar, el ábaco queda completamente ensamblado y listo para utilizar.
No requiere soportes para su impresión. Dependiendo de la configuración y del material utilizado, puede aparecer algún pequeño hilillo en la parte superior de la pieza, que se puede retirar fácilmente.
Es un diseño sencillo, compacto y funcional, pensado para convertir el aprendizaje de las unidades, decenas y centenas en una actividad práctica y manipulativa.
Pocket Abacus
The Pocket Abacus is a small educational tool designed to help children practice and understand place value through a simple, visual and hands-on learning experience.
The abacus has three positions representing ones, tens and hundreds, allowing children to build and visualize numbers up to three digits. Its compact size makes it easy to carry and use in the classroom, at home or during learning activities.
One of its main features is that it is designed to be printed fully assembled as a single print. The counting pieces are printed first. During the printing of the main body, a programmed pause in the print profile allows the pieces to be inserted into their positions. Printing is then resumed, and once the print is complete, the abacus is fully assembled and ready to use.
No supports are required for printing. Depending on the print settings and material used, a small amount of stringing may appear on the upper part of the model, but it can be easily removed.
This simple, compact and functional design turns learning about ones, tens an
Maths
Abacus
Addition
Education
Mathematics
Matema
ticas
PDF
Manual_Abaco_de_Bolsillo_ES_EN.pdf
87.47KB
