2026-09-16 16:12:32
388
15
中国东风41洲际弹道导弹
@CuriousAnt_5300127
为我助力 (免费)
您的每一个点赞、收藏、关注和助力,都是对我坚持原创模型极大的鼓励,谢谢您!
更多有趣的模型,请访问我的主页:好奇蚂蚁 | Home - MakerWorld。如果这里有您感兴趣的模型,麻烦您给我点个赞、或是收藏、或是关注,都行,谢谢!
• 中国火箭军东风41洲际弹道导弹模型,行军状态模型全长247mm,高58mm,宽63mm;发射状态模型全长265mm,高247mm,宽63mm。因为不知道实物的真实尺寸,所以也不知道到底时什么比例。
• 全车不使用任何五金件,车窗玻璃需要胶水粘贴,也可以不打印、安装玻璃,影响不大。
• 车窗玻璃使用pla材料打印后打磨了一下,喷了一点光油,有点反光效果。
• 整个车身是一体打印的,发射筒分两截打印,车轮分拆成了轮胎和轮毂两个零件,有多色打印系统或不在乎轮毂颜色的,可以将这两个零件合并打印。
• 因为手头没有tpu耗材,所以打印轮胎时还是使用了pla,虽然外观上没大差别,但还是建议使用tpu。
• 建议组装顺序:1.组装上支撑杆和下支撑杆。2.将撑杆组装到车身。3.组装发射筒,两段发射筒和发射筒连接环上有定位槽,对准定位槽组装,如果连接不够紧固,就用点胶水。顶盖靠螺纹与发射筒上段连接。4.将发射筒组装到车身。5.将撑杆与发射筒连接。6.组装轮毂、轮胎和车轴,共16组。7.将16组车轮安装到车身。8.安装车窗玻璃。
• 下图中五根转轴没有零件模型,直接使用直径1.75mm的耗材,两端各留约1mm余量,用烙铁或其他加热工具小心的压平,需要的话再稍微打磨一下,以免折叠时剐蹭。
• 组装车轮时注意方向,轮胎侧壁是弧形的一面朝外,平整贴着打印板的那一面朝内。轮毂与轮胎的间隙较小,是为了安装紧固不使用胶水,要用力按压。车轴在打印时免不了有毛刺等不平整不圆滑处,初次安装进轮毂可能会难以转动,多磨合一会儿就好了,也可以向车轴处滴一点润滑油。
中国
火箭军
导弹
洲际导弹
弹道导弹
东风41
发射车
