2026-10-26 01:37:48
66
宝可梦 代欧奇希斯普通形态 18.5cm|多色分件|无需AMS
@xzxiang_4710330
⚠️ 温馨提示:模型分件数量较多(28 件)——头身、双臂、双腿、两条卷曲触须,以及胸口宝石、腹部格栅与圆形底座全都独立分件。两条触须为细长卷曲的悬空结构,拆支撑时请从根部施力,避免直接捏住尾端拉扯导致变形。细小的瞳孔与宝石注意轻拿轻放。
👍 如果喜欢这个模型,欢迎点赞 ❤️、收藏 ⭐ 并分享你的打印成品 📸。也欢迎在评论区 💬 交流打印和安装经验。
🧬 宝可梦代欧奇希斯普通形态多色分件手办,成品最大跨度约 18.5cm,还原了这只宇宙病毒宝可梦最经典的初始姿态——橙色流线型身躯挺立,面部中央一道青蓝竖纹如面甲般纵贯而下,双耳两侧横陈青蓝条纹,胸口正中的紫色晶体圆环是全只模型的视觉核心。双臂分别延展出一条卷曲触须垂落地面,一橙一青相互缠绕,脚下踩着一圈环绕的紫色能量飘带,立在刻有基因螺旋纹的灰色圆台之上,宇宙生物的神秘感扑面而来。
🎨 模型按照不同颜色拆分打印,普通单色 3D 打印机也可以逐盘完成,无需 AMS 🚫。代欧奇希斯普通形态标志性的🟠橙色身躯搭配🩵青蓝色的面部、耳纹与触须,🟣紫色胸口宝石与底座的紫色能量飘带遥遥呼应,灰白色的腹部格栅与基因螺旋圆台收住整体,配色干净利落又带着强烈的科幻感,完成后非常适合作为桌面摆件或宝可梦主题收藏。
📦 文件中共包含多色分件模型,共 28 个分件、6 个颜色打印盘(另附 1 个装配预览盘),建议按颜色分盘打印:
- 🟠 橙色:头部、躯干、双臂、双腿、右侧触须
- 🩵 青蓝色:面部中央竖纹、双耳横纹、手臂内衬、腿部护甲条、左侧触须、手掌
- 🟣 紫色:胸口宝石、底座能量飘带
- ⚪ 银灰色:腹部格栅、圆形底座(含基因螺旋纹)
- ⚪ 白色:眼白
- ⚫ 黑色:瞳孔
🔧 打印完成后,先对所有接口进行试装,确认方向无误再使用少量胶水固定。两条触须安装后可轻微手工调整弧度,注意左右触须颜色不同——左青右橙,装反了整体视觉会失衡。
🌟 模型特点:
- 📏 约 18.5cm 成品尺寸(最大跨度)
- 🧩 7 色分件设计,28 个分件、6 个颜色打印盘
- 🚫 无需 AMS
- 🖨️ 普通单色打印机友好
- 🔍 预设 0.16mm 层高
- 🌳 预设树状自动支撑
- 🟦 预设自动 Brim
- ⚖️ 重心经过配平,可平稳站立 / 摆放,无需额外支架
- 🧬 基因螺旋圆台 + 紫色能量飘带,宇宙病毒设定还原到位
- 📋 包含完整装配参考盘
💡 这次把代欧奇希斯普通形态补齐了,四形态终于凑齐全家福——普通形态是这只宇宙病毒最本真的样子,所以整个造型回到了最经典的站姿:挺立、平视、双手延展出卷曲触须,比攻击形态的张扬和速度形态前倾的疾驰更"静态",却也更耐看。
🎯 配色上以🟠橙色作为绝对主调,不同于速度形态的白色流线躯体——因为普通形态在原作里的主色就是橙,青蓝色的面部竖纹与双耳横纹是它最标志性的识别符号,所以把这两处处理成对比强、面积小的"点睛色";🟣紫色胸口宝石和底座飘带形成上下呼应,一眼就能认出是代欧奇希斯家族。
🧩 头身主体、双臂、双腿、左右触须、胸口宝石、腹部格栅、能量飘带、基因螺旋底座、眼球与瞳孔全部按颜色拆分,既能减少频繁换色产生的耗材浪费,也方便后期试装和调整。
⚙️ 打印配置说明:推荐使用 0.4mm 喷嘴和 PLA 材料打印。层高 0.16mm,墙层数 2,填充 15%,树状自动支撑,自动 Brim 宽度 5mm。总耗材约 180g,预计总耗时约 5~7 小时(视机器而定)。
🖨️ 两条卷曲触须是细长悬空结构,拆支撑时务必从根部施力;⚪白色眼白与⚫黑色瞳孔都是极小件,建议同盘打印并单独收好,防止丢失。
🛠️ 安装说明:
📋 1. 先打印 6 个颜色盘,打印完成后去除支撑与裙边。
🧹 2. 两条卷曲触须从根部逐段拆支撑。
🔍 3. 按颜色分拣:橙色主体、青蓝条纹与左触须、紫色宝石与飘带、银灰格栅与底座、白色眼白、黑色瞳孔。
💪 4. 组装主体:躯干接上双臂与双腿,确认站立姿态与重心平稳。
🦾 5. 装上银灰腹部格栅,再把橙色右侧触须插进右臂,青蓝左侧触须插进左臂。
👁️ 6. 装上青蓝面部竖纹与双耳横纹,把白色眼白压入眼窝、黑色瞳孔对准中心。
💎 7. 把紫色胸口宝石装到胸前正中,紫色能量飘带环绕底座一圈。
🌀 8. 最后将主体放上刻有基因螺旋纹的银灰圆台,确认站立平衡,必要时可用少量胶水加固。
⏰ 9. 胶水完全固化前保持姿势稳定,避免移位。
⚖️ 10. 摆放前确认底面平整贴合桌面;模型重心已做配平处理,正常摆放即可稳固站立,无需支架或配重。
宝可梦
桌面摆件
拼装模型
代欧奇希斯
分件打印
无需AMS
宇宙病毒
