2026-10-19 04:13:42
159
宝可梦 冰伊布 Q版盲盒 14cm|多色分件|无需AMS
@xzxiang_4710330
⚠️ 温馨提示:模型共 46 个分色分件——🩵 浅青蓝色身体、头部、大尾巴、双耳与两侧冰翼(15 件,最大的一组),🔵 天蓝色头顶鬃毛与身侧垂下的鬃毛,💧 湖蓝色眼睛、鼻头、前爪与正后方最高的冰晶尖刺,⚪ 白色泡沫雪地底座,🟤 深棕色岩石质感圆盘底座,🟡 沙棕色雪地碎石极小件。其中 💧 湖蓝与 🟡 沙棕的小件偏小,请轻拿轻放,避免丢失。
👍 如果喜欢这个模型,欢迎点赞 ❤️、收藏 ⭐ 并分享你的打印成品📸。也欢迎在评论区💬交流打印和安装经验。
💧 宝可梦冰伊布 Q版盲盒手办,成品最大跨度约 14cm——水伊布的进化形态,通体浅青蓝,像把一汪冻住的浪花披在身上;一只大大的耳朵向两侧张开,头顶一撮天蓝色鬃毛顺着脑袋垂到两侧;眼睛、鼻头和前爪都点了明亮的湖蓝。身后竖立着一整圈以浅青蓝为主、湖蓝点缀的冰晶尖刺与冰翼,像给它围了一顶冰做的王冠;身后那条蓬松的大尾巴高高翘起。脚下是一块深棕色岩石质感的圆盘地台,四周堆着一圈白色泡沫般的雪浪——像刚从水浪里跳出来站定,干净又神气。
🎨 模型按照不同颜色拆分打印,普通单色 3D 打印机也可以逐盘完成,无需 AMS 🚫。🩵 浅青蓝负责身体、头部、大尾巴、双耳和两侧冰翼,是全只最大的色块;🔵 天蓝只出现在头顶头鳍和身侧垂下的鬃毛上,位置少但都在视觉中心;💧 湖蓝给眼睛、鼻头、前爪和正后方最高的冰晶尖刺点睛;⚪ 白色只托住底座的泡沫雪地;🟤 深棕色岩石底盘把整只压稳;🟡 沙棕在雪地上撒了几颗碎石。整体是一套浅青蓝+冰蓝的「水属性/冰晶皇冠」配色,完成后非常适合作为桌面摆件、伊布盲盒系列收藏或宝可梦主题展示。
📦 文件中共分色分件(共 46 件),建议按颜色分盘打印:
- 🩵 浅青蓝:身体主体、头部、大尾巴、双耳、两侧冰翼与身后冰晶,共 15 件(最大的一组)
- ⚪ 白色:泡沫雪地底座(直径约 110mm)与眼睛高光点等极小件,共 4 件
- 🔵 天蓝:头顶鬃毛头鳍与身侧垂下的鬃毛,共 5 件
- 💧 湖蓝:眼睛、鼻头、前爪、耳内与正后方最高冰晶尖刺,共 12 件
- 🟤 深棕:岩石质感圆盘底座 1 件(直径约 113mm)
- 🟡 沙棕:雪地碎石等极小件,共 9 件
🔧 打印完成后,先对所有接口进行试装,确认方向无误再使用少量胶水固定。身后那圈冰晶尖刺是薄壁细件、且要围成一圈,建议先在桌面上按环形排好再逐根插进底座定位位;大尾巴体量不小、接头在躯干后方,建议先拼好尾部再与身体合拢;眼睛与鼻头是极小件,建议先在桌面拼好再嵌入。
🌟 模型特点:
- 📏 约 14cm 成品尺寸(最大跨度)
- 🧩 多色分件设计(6 色 46 件)
- 🚫 无需 AMS
- 🖨️ 普通单色打印机友好
- 🔍 预设 0.16mm 层高
- 🌳 预设树状自动支撑
- 🟦 预设自动 Brim
- 💧 冰晶尖刺皇冠 + 岩石圆盘地台,还原水伊布进化体的水浪气场
- 📋 包含完整装配参考盘
- ⚖️ 重心经过配平,可平稳站立 / 摆放,无需额外支架
💡 【创作思路】
💡 这次做的是水伊布的进化体——冰伊布。它和水伊布最不一样的地方就是"体量变大、气势变强":所以我把水伊布头顶那撮鬃毛加宽加厚、一直垂到两侧,再把进化后才有的巨大尾巴做成整只体量第二大的部分,让它一眼就是"进化过一次"的伊布;背后那圈冰晶尖刺与冰翼则把水属性具象成了一顶冰做的王冠,正面、侧面、背面都能看到它的存在。
🎯 配色上走的是"浅青蓝打底、冰蓝造势、蓝色点睛":🩵 浅青蓝负责身体、头、尾、双耳和两侧冰翼,是全只最大的色块,像冻住的浪花;🔵 天蓝只出现在头顶头鳍和身侧鬃毛上,位置少但都在视觉中心;💧 湖蓝管眼睛、鼻头、前爪和正后方最高的冰晶尖刺,十几克料就换来一副很有神的眼睛;⚪ 白与 🟤 深棕一上一下托住整只。
🧩 身体、尾巴、冰晶、鬃毛全部按颜色拆分,既能减少频繁换色产生的耗材浪费,也方便后期试装和调整。冰晶尖刺做成薄壁细片并把根部做成插接结构,卡进底座后自然围成环抱姿态;⚪ 泡沫雪地与 🟤 岩石圆盘做成一上一下两层实心大件并在底面压平,把翘尾和背后冰晶带来的重心偏移压回中心,摆在桌面上不用任何支架就能立住。
⚙️ 【打印配置说明】
🖨️ 推荐使用 0.4mm 喷嘴和 PLA 材料打印。
- 🔧 层高:0.16mm(首层 0.2mm)
- 🧱 墙层数:2~3 层
- 🌀 填充:15%(陀螺图案)
- 🌳 支撑:树状自动支撑
- 🟦 Brim:自动,宽度 5mm(冰晶尖刺等薄高件建议加宽到 8mm)
- 📦 打印盘:按颜色分盘(共 8 盘:7 个分色盘 + 1 个装配预览盘)
- 🚫 打印方式:按颜色分盘打印,无需 AMS
🧊 冰晶尖刺为薄壁细件,建议按原盘方向摆放并把根部 Brim 加宽到 8mm 防倒;⚪ 泡沫雪地(约 110mm)与 🟤 岩石圆盘(约 113mm)为实心大件,建议加 Brim 防翘边、填充保持 15% 即可;💧 湖蓝 12 件与 🟡 沙棕 9 件在文件内已各自独立成盘,打印时请仔细核对,避免小件丢失或混淆。
📐 另附:本 3MF 内所有零件已缩放到 60.7%(0.6072),以上为实际打印尺寸;如需回到原始设计尺寸(最大跨度约 23cm),请在切片前把全部零件统一放大 1.65 倍。
🛠️ 【安装说明】
📋 1. 打印完成后先按装配参考盘核对所有零件(共 46 件)。
🧹 2. 清理接口周围的支撑、Brim 和少量毛边。
🔍 3. 所有零件先进行干插试装,不要立即涂胶。
🔧 4. 确认各部件方向与位置无误后,在连接处点少量胶水固定。
🟤 5. 先把深棕色岩石圆盘底座放平,再把白色泡沫雪地件对齐压在上面,确认冰晶与尾巴的落位方向。
💧 6. 按环形顺序安装身后冰晶尖刺,从正后方开始向两侧逐根插入底座定位孔,逐段点胶固定。
🌀 7. 安装大尾巴,对准躯干后方的插孔后再点胶。
🐾 8. 拼接浅青蓝色身体主体(含四足与前爪),落入底座中心位。
❄️ 9. 安装头部,注意颈部贴合缝隙与耳根方向。
👂 10. 调整双耳张开角度,确认左右对称。
🔵 11. 安装天蓝色头顶鬃毛与身侧鬃毛,对准卡位后点胶。
💠 12. 嵌入湖蓝色眼睛与鼻头。
🟡 13. 最后在雪地底座上摆好沙棕色碎石等极小件。
⚖️ 14. 摆放前确认底面平整贴合桌面;模型重心已做配平处理,正常摆放即可稳固站立,无需支架或配重。
⏰ 15. 胶水完全固化前保持姿势稳定,避免移位。
宝可梦
桌面摆件
盲盒
Q版手办
冰伊布
分色打印
无需AMS
水属性
