2026-10-19 03:54:14
160
宝可梦 阿罗拉六尾 Q版盲盒 15cm|多色分件|无需AMS
@xzxiang_4710330
⚠️ 温馨提示:模型共 23 个分色分件——⚪ 白色身体主体、六尾大云团、云朵圆形底座与头部,🧊 冰蓝色螺旋冰晶主件,🔵 天蓝色尾尖冰晶、头顶花饰与冰晶细节,💧 湖蓝色双眼与 🔴 红色鼻头。其中 🔴 鼻头约 3mm、💧 双眼约 8mm 是极小件,🔵 天蓝冰晶细节也偏小,请务必拼盘打印并轻拿轻放,避免丢失。
👍 如果喜欢这个模型,欢迎**点赞 ❤️、收藏 ⭐ 并分享你的打印成品**📸。也欢迎在评论区💬交流打印和安装经验。
❄️ **宝可梦阿罗拉六尾手办**,成品最大跨度约 **15cm**——阿罗拉形态的六尾通体雪白,一对大耳朵向外张开,头顶绽开一朵蓝色花饰;最有标志性的六条尾巴收拢成一朵蓬松的大云团,尾尖凝着冰蓝;一条冰蓝色螺旋冰晶从云朵底座里旋绕而起、贴着身体环抱而过,像把雪山的寒气都拢在了身边。整只站在一朵白色云朵状的圆形底座上,干净又轻盈。
🎨 模型按照不同颜色拆分打印,普通单色 3D 打印机也可以逐盘完成,**无需 AMS** 🚫。⚪ 白色负责身体、大尾与云朵底座,压住整只的轮廓;🧊 冰蓝只给那条环绕身体的螺旋冰晶,用一条弧线把动势拉起来;🔵 天蓝补上尾尖、头顶花饰和冰晶细节;最后 💧 湖蓝双眼配 🔴 红鼻点睛。整体是一套白+冰蓝的「冰属性/阿罗拉形态」配色,完成后非常适合作为桌面摆件、宝可梦主题展示或雪山系列收藏。
📦 文件中共分色分件(共 23 件),建议按颜色分盘打印:
- ⚪ 白色:身体主体、六尾大云团、云朵圆形底座、头部与四足,共 8 件
- 🧊 冰蓝:环绕身体的大型螺旋冰晶主件,共 3 件
- 🔵 天蓝:尾尖冰晶、头顶花饰与冰晶细节,共 9 件
- 💧 湖蓝:双眼 2 件(约 8mm 极小件)
- 🔴 红色:鼻头 1 件(约 3mm 极小件)
🔧 打印完成后,先对所有接口进行试装,确认方向无误再使用少量胶水固定。螺旋冰晶是贴着身体环抱的弧形薄件,建议先把根部插进云朵底座定位位再逐段点胶;六尾大云团体积大、接头在躯干后方,建议先拼好尾部再整体与身体合拢;双眼与鼻头是极小件,建议先在桌面拼好再嵌入。
🌟 **模型特点**:
- 📏 约 15cm 成品尺寸(最大跨度)
- 🧩 多色分件设计(5 色 23 件)
- 🚫 无需 AMS
- 🖨️ 普通单色打印机友好
- 🔍 预设 0.16mm 层高
- 🌳 预设树状自动支撑
- 🟦 预设自动 Brim
- 🧊 螺旋冰晶 + 云朵圆盘底座,还原阿罗拉六尾的雪山精灵气质
- 📋 包含完整装配参考盘
- ⚖️ 重心经过配平,可平稳站立 / 摆放,无需额外支架
💡 **【创作思路】**
💡 这次做的是阿罗拉地区的六尾。它和普通六尾最大的区别就是「白毛、大蓝尾、一身寒气」——所以我把六条尾巴收拢成一朵蓬松的大云团放在身侧,让尾部成为整只体量最大的部分;再把「寒气」具象成一条从底座里旋绕而起的冰蓝色螺旋冰晶,贴着身体环抱过去,让 15cm 的体量里也能一眼认出这是阿罗拉六尾而不是普通六尾。
🎯 配色上走的是「白雪打底、冰蓝造势、小面积点睛」:⚪ 白色负责身体、六尾云团和云朵底座,把整只压得干净轻盈;🧊 冰蓝只给螺旋冰晶这一条主结构,用一条弧线拉出动势;🔵 天蓝分布在尾尖、头顶花饰和冰晶细节上,让冰晶有层次而不喧宾夺主;💧 湖蓝双眼和 🔴 红鼻只用几克料,却把表情彻底提了起来——白得安静,蓝得透亮。
🧩 身体、六尾云团、冰晶、花饰全部按颜色拆分,既能减少频繁换色产生的耗材浪费,也方便后期试装和调整。螺旋冰晶做成弧形薄片并把根部做成插接结构,卡进云朵底座后自然形成环抱姿态;⚪ 云朵圆形底座(直径约 121mm)做成一整块实心大件并在底面压平,把大尾和冰晶带来的重心偏移压回中心,摆在桌面上不用任何支架就能立住。
⚙️ **【打印配置说明】**
🖨️ 推荐使用 0.4mm 喷嘴和 PLA 材料打印。
- 🔧 层高:0.16mm(首层 0.2mm)
- 🧱 墙层数:2~3 层
- 🌀 填充:15%(陀螺图案)
- 🌳 支撑:树状自动支撑
- 🟦 Brim:自动,宽度 5mm(螺旋冰晶等薄高件建议加宽到 8mm)
- 📦 打印盘:按颜色分盘(共 7 盘:6 个分色盘 + 1 个装配预览盘)
- 🚫 打印方式:按颜色分盘打印,无需 AMS
🧊 螺旋冰晶为弧形薄壁件,建议按原盘方向摆放并把根部 Brim 加宽到 8mm 防倒;⚪ 云朵圆形底座(直径约 121mm、厚约 29mm)为实心大件,建议加 Brim 防翘边、填充保持 15% 即可;🔵 天蓝冰晶细节与尾尖共 9 件,其中小件建议与其他件拼在同一盘打印;💧 双眼(约 8mm)、🔴 鼻头(约 3mm)等极小件务必拼盘,避免反复换盘和丢失。
📐 另附:本 3MF 内所有零件已缩放到 **80.7%**(0.8070),以上为实际打印尺寸;如需回到原始设计尺寸(最大跨度约 18.6cm),请在切片前把全部零件统一放大 **1.24 倍**。
🛠️ **【安装说明】**
📋 1. 打印完成后先按装配参考盘核对所有零件(共 23 件)。
🧹 2. 清理接口周围的支撑、Brim 和少量毛边。
🔍 3. 所有零件先进行干插试装,不要立即涂胶。
🔧 4. 确认各部件方向与位置无误后,在连接处点少量胶水固定。
☁️ 5. 先把白色云朵圆形底座放平,确认螺旋冰晶与六尾云团的落位方向。
🧊 6. 把冰蓝色螺旋冰晶按弧线走向落进底座,从根部到尾端逐段点胶固定。
🌀 7. 安装六尾大云团,对准躯干后方的插孔后再点胶。
🐾 8. 拼接白色身体主体(含四足),落入底座中心位。
❄️ 9. 安装头部,注意颈部贴合缝隙与头顶花饰方向。
👂 10. 调整双耳张开角度,确认左右对称。
🔵 11. 安装天蓝色尾尖冰晶与冰晶细节,对准卡位后点胶。
💧 12. 嵌入湖蓝色双眼,再点红色鼻头。
⚖️ 13. 摆放前确认底面平整贴合桌面;模型重心已做配平处理,正常摆放即可稳固站立,无需支架或配重。
⏰ 14. 胶水完全固化前保持姿势稳定,避免移位。
宝可梦
桌面摆件
盲盒
Q版手办
阿罗拉六尾
分色打印
无需AMS
六尾
