2026-09-22 00:28:17
974
61
星球大战-X翼战机
@CuriousAnt_5300127
X翼星际战斗机(X-wing starfighter)是《星球大战》系列中虚构的一款太空战斗机,该系列战斗机以其标志性的X型可折叠机翼而闻名,装备了火力强大的激光加农炮与双管质子鱼雷。X翼战斗机有多种型号,其中T-65B型与T-65C-A2型在银河内战中作为义军同盟的主力,参与了雅汶战役与恩多战役,第一颗死星便是由卢克·天行者驾驶一架T-65B型X翼星际战斗机摧毁的。
本模型(不算支架)长335mm 、宽325mm 、高181mm ,全部为3D打印制作,不需要任何五金件,组装过程中需要用到胶水。
组装说明:
以下组装过程中,如果零件结合得不够牢固,请在接触面上涂抹适量胶水以辅助固定,不再一一说明。
1.组装机身
组装机身的前后两段
组装机器人和装饰用的风扇叶,注意这里的扇叶自带了轴,与稍后要用到的发动机的扇叶相似,别用错了
组装头锥
组装尾部
2.组装发动机
把风扇、风扇轴、风扇支架组装在一起
把上一步组装好的风扇组件嵌入发动机中
安装尾焰
依次组装好4台发动机
3.组装激光炮
把炮管插入炮身,注意炮管上有个小凹槽,要对准炮身上的小凸起
把炮管前端装饰和光柱插入炮管,注意装饰物上的小凹槽要对准炮管上的小凸起
依次组装好四根炮管
4.组装机翼
把发动机安装到机翼上,注意:发动机尾焰朝后,机翼不平坦的那一边朝前,发动机上的凹槽与机翼上的两个凸起对齐(注意红框处)
安装激光炮,注意方向
依次组装4个机翼
5.安装机翼
把四个机翼都插到机身上,每个机翼都有对应的位置,不可调换,请参考上图安装每个机翼
6.安装飞行员和座舱盖
7.组装支架
战机本体只是简单的放置在支架上,并没有设计牢固的连接,也建议不要涂胶水固定,以方便拿起战机把玩。
星球大战
x翼战机
战斗机
科幻
电影
太空
飞船
