2026-09-18 09:11:41
368
星舰 S28+B10
@CuriousAnt_5300127
为我助力 (免费)
您的每一个点赞、收藏、关注和助力,都是对我坚持原创模型极大的鼓励,谢谢您!
更多有趣的模型,请访问我的主页:
CuriousAnt | Home - Makeronline
。如果这里有您感兴趣的模型,麻烦您给我点个赞、或是收藏、或是关注,都行,谢谢!
我设计的spacex系列模型:
第二代载人龙飞船-Crew Dragon V2
spacex 猎鹰9号火箭
spacex 猎鹰重型火箭-猎鹰9号升级到重型
星舰一代 S28+B10
spacex星舰二代
本模型以 2024 年 3 月 14 日 SPACEX 第三次试射的星舰 S28+助推 器 B10 为蓝本设计。
建模比例为 1:100。最高处为发 射塔架,高度 1500mm;星舰高度 500mm;助推器高度 700mm; 发射底座高度 230mm。 建议打印时采用 1:200 的比例打 印,即把模型缩小到 50%。
星舰和助 推器的高度较高,建议分拆为两部分 打印。如果星舰和助推器不分拆打印, 则不需要打印“模型分拆连接环 x2”。
发射塔架采用分片打印再拼装 的方式,可能需要用到胶水。星舰、 助推器、发射底座之间的连接采用磁 铁,以 1:100 比例打印时使用 34 颗 10*4mm 磁铁(实际厚度 3.8mm); 以 1:200 比例打印时使用 34 颗 5*2mm 磁铁(实际厚度 1.9mm)
拼装过程请看”说明.pdf“文档或参考 B 站视频: https://www.bilibili.com/video/BV14E421G7wD/?vd_source=544ec62f87a0a7ad9b31232 2c5641121
为我助力 (免费)
这是我的原创模型,免费分享给相同爱好的朋友,创作不易,请有条件的朋友给我助助力。
更新:
2024年7月:
增加了热分离环,调整了助推器的尺寸以适应新零件的加入
2024年11月:
改动了三个零件,以便无支撑打印:
1.机械爪轴
2.脐带轴
3.助推器鳍片
编写了组装指南”说明.pdf"
以上所有改进已经合并到本次更新中
星舰
SpaceX
火箭
航天器
3D打印
太空
航天
sharship
筷子
PDF
说明.pdf
1.71MB
