2025-01-26 10:22:44
3.3k
327
简约灵动几何挎包(灵动V2pro)
灵感来源如下图:
本人是美术渣渣,不敢设计的太花俏,所以决定把这个包简到最简:
(当然,这段话你可以自动略过)
  • 首先,我放弃了一切花纹
  • 其次,我全部采用等腰直角三角形(我认为很简洁的几何图形)
  • 然后,我让衔接处全部采用圆形的样子(圆润化)
  • 最后,我的所有衔接结构都极其简单基础(但真的有一种几何美)
我尽量让这个包的打印难度降低,实用性增高,为此我:
  • 拒绝只能用TPU打印柔性包的门槛,全部可用PLA(建议ABS或更高性能耗材),灵动性和可弯折性不输TPU,每一个衔接件都可以90度弯折
  • 一体打印,只有3个部件(包括带子),几乎无需说明即可完成拼装
  • 考虑到重量,主体部分总重仅约150克(ABS),厚度3.8mm(一面)
考虑到这种尺寸的包主要用来放手机,为了防盗,我加了个磁吸结构,把顶面封住
设计为挎包,我上传了77至142mm的带子,第2,3盘和第5至第11盘带子长度分别是77,85,93,101,109,118,126,134,142cm
如果你嫌太宽(我设计的是2.3cm宽度),可以在z甚至x,y方向上缩放(注意尺寸,建议z方向不少于60%)
如果没有你想要的尺寸,你也可以进行 DIY
在ac siller next上将带子拆分为零件,在克隆并移动拼接,如下图:
(这是拆分过程)
你需要:
  • 直销轴2×35 9根
  • 圆形磁铁4/5/6(直径)×1/2/3(厚度)2颗
  • 当然,如果你懒得买直销轴,我也提供第二种解决方案:剪9段35mm左右的高强度耗材(如ABS-CF)并插入,理论上可行,但我没试过
  • (此为ABS,个人感觉差不多够了)
插入后用502或其他胶水封口
  • 环扣2个(建议25mm左右,我买了35mm觉得有点大)
注意:如果你不想打印带子,你可以买一条带子而无需环扣(一般买来的带子上都有卡扣)
我上传了多色文件,单色打印机可以在第19层换料(0.2mm层高),当然,这会产生一定的串色
另外打印带子时,brim要改为内侧加外侧,至少9mm
如果你发现主体侧边卡扣的部分立不住,你可以在文件中加入brim(建议耳状brim)
组装:
装好后你就可以去大街上吸眼球了
你能放下:
  • 所有型号的手机(mate70Pro,iPhone16 pro max等)
  • 耳机
  • 笔
  • 小本子
  • 零食
注意,他不能放小于1㎝的东西,否则可能会掉下去
此为V2Pro版,对强度和灵动性都有很大提升
欢迎二创,禁止商用
包
三宅一生
时尚
DIY
简约
实用
几何
