2026-10-21 17:44:29
103
螺纹校准工具盒子
@da8han_4991367
ThreadCheck Fit Box|螺纹校准工具盒
ThreadCheck Fit Box 是一款专为 FDM 3D 打印设计的 螺纹配合测试与校准工具盒,用于快速判断当前打印机、耗材和切片参数下,螺纹结构最合适的尺寸补偿与松紧程度。
工具盒内配置多组独立螺纹测试件,通过实际旋入、旋出和配合手感,可以直观比较不同补偿设置之间的差异,帮助用户找到既能顺畅装配、又不会过度松动的螺纹参数。
3D打印螺纹很容易受到喷嘴尺寸、材料收缩、流量、层高、温度以及机器精度影响。同一套CAD尺寸,在不同设备上可能出现过紧、旋不进去,或者间隙过大、容易晃动的问题。通过这套测试工具,可以在正式设计大型功能件之前先完成一次快速验证,减少重复修改模型和浪费耗材。
所有测试件集中收纳在专用工具盒内,使用后可以直接放回对应位置,方便长期保存。以后更换打印机、耗材、喷嘴或切片参数时,也可以再次测试并重新建立自己的螺纹参考。
模型采用黑色工具盒搭配橙色测试件的双色设计,不同功能件之间区分明显,既方便实际使用,也具有较完整的工具产品感。
适用场景
  • FDM螺纹公差测试
  • 内外螺纹配合测试
  • 螺纹尺寸补偿验证
  • 功能件设计前参数校准
  • 新耗材打印测试
  • 新打印机精度测试
  • PLA / PETG螺纹适配
  • 旋钮、螺帽、螺纹盖设计
  • 机械装配模型开发
  • 3D打印结构件调试
对于经常制作螺纹连接、旋钮、可拆卸外壳、机械结构和功能模型的用户来说,这是一套非常实用的基础校准工具,可以明显减少试错次数,提高后续螺纹模型的一次打印成功率。
螺纹校准
公差测试
螺丝
收纳
打印机工具
工具
PLA
FitCheck
