2026-06-21 19:36:33
583
39
7 Dragon Balls keychain
@WD3dlab_3693277
​[IT] Descrizione del Modello
​Bellissimi portachiavi ispirati alle Sette Sfere del Drago di Dragon Ball! Il modello è stato progettato per essere stampato in modalità Multipart, facilitando la stampa dei vari componenti.
​Multipart: Sì (i componenti sono divisi per colore, non serve un sistema multimateriale automatico).
​No AMS / No MMU: Questo modello NON richiede l'AMS o sistemi di cambio filamento automatico. Puoi stampare le parti separatamente con i tuoi filamenti colorati (giallo/arancione per la sfera e rosso per le stelle) e assemblarle successivamente.
​⚠️ ATTENZIONE PER L'ASSEMBLAGGIO: Prestate molta attenzione a come inserite le stelle nelle sfere! Le stelle hanno un verso ben preciso: vanno inserite esattamente nello stesso orientamento in cui vengono stampate sul piatto, altrimenti rischiano di non incastrarsi correttamente.
​Se ti piace il modello, lascia un mi piace e condividi la tua stampa!
​[EN] Model Description
​Beautiful keychains inspired by the Seven Dragon Balls from Dragon Ball! The model is designed for Multipart printing, making it easy to print the individual components.
​Multipart: Yes (parts are separated by color).
​No AMS Required: This model DOES NOT require AMS or automatic multi-material systems. You can print the parts separately using your colored filaments (yellow/orange for the ball and red for the stars) and assemble them afterwards.
​⚠️ IMPORTANT ASSEMBLY NOTE: Please pay close attention to how you insert the stars into the balls! The stars have a specific orientation: they must be inserted exactly the same way they are printed on the build plate, otherwise they may not fit correctly.
​If you like this model, please leave a like and share your makes!
dragon
ball
dragonball
z
gt
super
key
chain
keychain
goku
anime
manga
star
7star
4star
multipart
