2026-09-05 20:46:47
343
11
Arbeiter mit Fass und Sackkarre, geeignet für die LGB-Gartenbahn (Maßstab ca. 1:22,5)
@igelschubser_2427461
Detailliertes 3D-Modell eines Arbeiters mit Fass und Sackkarre, geeignet für die LGB-Gartenbahn (Maßstab ca. 1:22,5).
Die Figur zeigt einen aufrecht stehenden Arbeiter in einer realistisch gestalteten Arbeitskleidung. Mit einer Hand hält er den Griff einer zweirädrigen Sackkarre, auf der ein großes Holzfass transportiert wird, während die andere Hand entspannt in der Hosentasche steckt. Die leicht zurückgelehnte Haltung vermittelt den Eindruck einer realistischen Arbeits- oder Transportszene. Das große Fass und die robuste Sackkarre unterstreichen den handwerklichen und rustikalen Charakter der Figur.
Die Figur trägt ein dunkelblaues Arbeitshemd mit Kragen, Knopfleiste und einer aufgesetzten Brusttasche. Die Ärmel sind bis zu den Unterarmen hochgekrempelt. Dazu kommen eine oliv- beziehungsweise khakifarbene Arbeitshose, ein brauner Gürtel und dunkle, robuste Arbeitsschuhe. Auf dem Kopf trägt die Figur eine braune Schiebermütze. Die Sackkarre besitzt einen grauen Metallrahmen, einen gebogenen Griff und zwei schwarze Räder. Darauf befindet sich ein großes, orangebraunes Holzfass mit deutlich sichtbarer Holzstruktur und mehreren breiten schwarzen Metallreifen. Die Figur eignet sich ideal für ländliche Szenen, Bauernhöfe, Lagerplätze, Weinkeller, Brauereien oder andere realistische Arbeits- und Alltagsszenen auf der Modellbahnanlage.
Kleidung und Zubehör sind fein modelliert. Die natürlichen Proportionen, die ausgearbeiteten Gesichtszüge, die Kleidungsdetails, die Struktur des Holzfasses sowie die Konstruktion der Sackkarre sorgen für einen hochwertigen und authentischen Gesamteindruck. Die entspannte Haltung mit einer Hand am Sackkarrengriff und der anderen in der Hosentasche verleiht der Figur eine glaubwürdige und lebendige Präsenz in jeder ländlichen, handwerklichen oder betrieblichen Szene.
Gedruckt in neutralen Hautfarben und anschließend individuell nach Wunsch bemalbar.
Die Figur kann optional auf eine Scheibe oder einen Sockel geklebt werden. Auf eine feste Bodenplatte wurde bewusst verzichtet, um maximale Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen. Universalsockel findet Ihr in meinem Profil.
Hinweis zu den Stützstrukturen:
Je nach Druck können sich die Stützen teilweise etwas schwer lösen lassen. Es empfiehlt sich, die Stützen vorsichtig nach unten abzuziehen. Bitte nicht seitlich hebeln, da dabei feine Details beschädigt werden könnten.
Hinweis zur Nachbearbeitung:
Scharfe Kanten und kleine Unebenheiten können nach dem Druck vorhanden sein. Diese lassen sich einfach mit einer feinen Feile oder Schleifpapier vorsichtig glätten. Bitte behutsam arbeiten, um feine Details nicht zu beschädigen.
Weitere Figurenmodelle sind geplant und werden schrittweise veröffentlicht – passende Zubehörteile und Szenenelemente sind bereits in Arbeit 😊
Mehr Modelle findest du in meinem Profil.
lgb
gartenbahn
g scale
gscale
g-scale
lehmann
1:22,5
miniatur
figur
person
modell
eisenbahn
modelleisenbahn
diorama
railroad
model railway
vintage
lager
arbeiter
