2026-06-16 06:03:13
666
14
Bolt Wall Hook
@Danna_716732
Contribution for the new contest!
Unique and functional wall hook with bolt desing. 3 variants to choose (I can add more, you can request it in the comments)
Industrial style, modern and fun, perfect for hanging coats, bags, or keys (the last one if you scale it)
Easy installation: The back plate is screwed to the wall, then you slide the screw in, and it’s ready! If you don’t want it to move ever, you can add some silicone.
6mm wall anchor and a small screw around 3-4mm thick and 20-30mm long approx. (I don't know the equivalent in other countries)
Contribución para el nuevo concurso!
Gancho de pared único y funcional con forma de tornillo. 3 variantes a elegir (podría añadir más, puedes pedirlo en comentarios)
De estilo industrial, moderno y divertido, ideal para colgar abrigos, bolsos o llaves (esto último si lo escalas)
Fácil instalación: La pletina trasera va atornillada a la pared y después deslizas el tornillo y listo! Si no quieres que se mueva nunca puedes añadirle silicona.
Taco de 6 y un tonillo entre 3-4mm y 20-30mm de largo aprox.
LIKE SUPPORT SHARE ❤️😘
hook
hanger
coat rack
rack
bolt
nut
tool
toolbox
screwdriver
drill
handyman
workshop
industrial
decor
