2026-05-23 02:36:41
709
8
Colgante Star - Key de Sakura Cazadora de Cartas
@PicasDesign_1309726
Ya está aquí la autentica llave estrella de Sakura, cazadora de cartas!
Colgante de llave estrella de Sakura
He recreado el colgante de la serie Sakura fiel a el original, a una escala ideal para llevar como colgante igual que la serie. Con piezas ajustables, aunque necesitaras algo de pegamento si lo quieres imprimir sin soporte AMS. Aún así, he añadido una placa con los objetos separados, para impresión sin AMS y con AMS, o para pintar.
Configuración de impresión
Para este modelo, he prestado especial atención a las tolerancias, para lograr que la estrella encaje en el colgante, y la gema roja en la llave. Aun así, puedes escalar los modelos en la siguiente proporción, para ajustar las tolerancias:
  • Estrella: Aumenta o disminuye en valores de 0,5%
  • Rubí: Aumenta o disminuye en valores de 0,1%
Si pones ambas escalas al 100%, estarán a una tolerancia de 0,12mm, en mi caso he usado este sistema de escalado para ajustarlo a mi máquina, pero he dejado la pieza con su valor original para que sirva a la mayoría de usuarios.
Recomiendo usar el perfil de impresión de 0,12mm High Quality e imprimir las piezas por separado para luego pegarlas en caso necesario (Alas y enganche de colgante).
Importante usar Generador de pared: Aracne, o el aro del colgante generará un artificio negativo al no detectar correctamente el grosor de la pared donde va la llave.
La impresión de la llave con la unión a el aro del colgante lleva unos soportes con 3 capas de interfaz y una distancia a el objeto de 0,2. Con árbol orgánico a 30 grados y en la placa de impresión no he tenido ningún problema, pero he probado otros tipos y han salido bien igualmente, si tienes algún problema, puedes usar la configuración que acabo de decir.
Montaje
En el caso de elegir la impresión por separado (recomendado), he tomado las siguientes imágenes como referencia:
  • Las siguientes partes van encajadas, no necesitan pegamento si las tolerancias están correctamente aplicadas:
  • FIT
  • La parte de las alas, la llave a el colgante, y el enganche, necesitan pegamento:
GLUE
En mi caso, al pegar las alas, las uno dejando un poco de desigualdad, para darle un efecto extra de volumen. Para fijarlo a el aro, simplemente dejarlo unos segundos unidos con el pegamento hasta que haga efecto (cianocrilato).
cardcaptor
sakura
colgante
estrella
llave
anime
