2026-10-10 00:58:06
393
15
Customizable Bathroom Set: Soap Sleeve & Jars | Set de baño personalizable: funda jabón y botes
@Anuska_1407681
🧼 Set de baño personalizable: funda para el jabón + botes a juego
Esconde el bote de plástico del jabón de manos dentro de una funda elegante y deja a juego los botes de bastoncillos, algodón, cepillos de dientes y pañuelos. Solo asoma la bomba: el bote no se ve y el baño queda ordenado y bonito.
  • ✅ Cierre de bayoneta: la base se encaja y se gira a la derecha hasta el clic. Para rellenar no hay que desmontar nada.
  • ✅ Totalmente personalizable con el archivo OpenSCAD incluido: tipo, medidas, acabado, cartel, texto, fuente y colores.
  • ✅ 8 acabados y 6 formas de cartel con el texto en relieve.
  • ✅ Sin soportes. Incluye perfiles de impresión para la Kobra X: funda espiral, funda gris de estrías, bote de cepillos y bote de bastoncillos.
  • ✅ Guía en PDF paso a paso en la documentación.
  • ✅ Dosificadores de pasta de dientes a juego: redondo · rectangular
🧴 ¿Qué puedes hacer?
En Tipo eliges qué generar. Cada tipo ya trae sus medidas:
  • Funda para bote de jabón: bote de jabón de manos Mercadona 500 ml · texto «Jabón».
  • Bastoncillos: interior Ø 56 × 80 mm · tapa cerrada.
  • Discos desmaquillantes: Ø 64 × 90 mm · tapa cerrada.
  • Bolas de algodón: Ø 70 × 85 mm · tapa cerrada.
  • Cepillos de dientes: Ø 70 × 100 mm · tapa con 4 agujeros.
  • Pañuelos (rollo): Ø 120 × 105 mm · tapa con agujero en cruz · texto «Pañuelos».
¿Tu bote es otro? Cambia cualquier medida y se usa la tuya. En los botes, una medida a 0 significa «la del tipo», así que solo cambias lo que quieras.
🎨 8 acabados
Liso, estrías, espiral, rombos, ondas, anillos, facetado y facetado en espiral. Puedes ajustar la profundidad, la separación, el giro de la espiral y el tamaño de las ondas.
🏷️ 6 formas de cartel y tu texto
Escribe lo que quieras: Jabón, Gel, Gomas, un nombre… Elige la fuente y el relieve. Si el texto es largo se parte solo en dos líneas, o fuerza el corte con una barra: Gel|de manos.
🧻 Bote de pañuelos
Tipo «Pañuelos (rollo)»: Ø 120 × 105 mm con tapa de agujero en cruz para sacar los pañuelos de uno en uno.
📏 Cómo medir tu bote
Las medidas de fábrica son las del jabón de manos de Mercadona (500 ml). Para otro bote, mide estas 6 medidas en mm (sin la bomba; el alto incluye el cuello):
🔧 Paso a paso
  1. Abre funda_jabon.scad en OpenSCAD (gratis) y usa la ventana Personalizador. Elige el Tipo.
  2. Si tu bote no es el de Mercadona, cambia sus medidas.
  3. Imprime primero el «Test de cierre» (en Piezas): un anillo y una base fina. Si el cierre queda suelto o duro, ajusta las holguras en «Ajustes finos».
  4. Elige acabado, cartel, texto y colores, genera (F6) y exporta a STL o 3MF.
  5. Imprime y monta: bote sobre la base, funda por encima y giro a la derecha hasta el clic.
🖨️ Impresión
  • La funda y el bote salen ya boca abajo; la base y la tapa, con la cara de fuera sobre la cama. Sin soportes.
  • Capa de 0,2 mm, 2–3 perímetros, relleno 15 %.
  • PETG es lo más recomendable en el baño; PLA también sirve.
🧼 Customizable bathroom set: soap bottle sleeve + matching jars
Hide the plastic hand-soap bottle inside a stylish sleeve and match it with jars for cotton buds, cotton pads, toothbrushes and tissues. Only the pump shows.
  • ✅ Bayonet lock: fit the base and turn right until it clicks. No need to take anything apart to refill.
  • ✅ Fully customizable with the included OpenSCAD file: type, size, finish, label, text, font and colors.
  • ✅ 8 finishes and 6 label shapes with raised text.
  • ✅ No supports. Kobra X print profiles included: spiral sleeve, grey fluted sleeve, toothbrush jar and cotton-bud jar.
  • ✅ Step-by-step PDF guide (Spanish) in the documentation.
  • ✅ Matching toothpaste dispensers: round · rectangular
Types
  • Soap bottle sleeve (Funda): Mercadona 500 ml hand-soap bottle.
  • Cotton buds (Bastoncillos): inside Ø 56 × 80 mm.
  • Cotton pads (Discos): Ø 64 × 90 mm.
  • Cotton balls (Bolas): Ø 70 × 85 mm.
  • Toothbrushes (Cepillos): Ø 70 × 100 mm, lid with 4 holes.
  • Tissues (Papel): Ø 120 × 105 mm, lid with a cross-shaped hole.
Different bottle? Change any measurement and yours is used: measure the 6 values in the drawing below (mm, without the pump; the height includes the neck). For jars, 0 means "use the type's value". Write your own label text in any language.
Tissue jar
The tissue-roll jar (Tissues type) has a cross-shaped lid hole to pull tissues through; photos in the Spanish part above.
How to use
  1. Open funda_jabon.scad in OpenSCAD (free) and use the Customizer panel. Pick the Tipo (type).
  2. Print the closure test first (Piezas → Test de cierre) to tune the bayonet fit for your printer; adjust the clearances under "Ajustes finos" if needed.
  3. Choose finish, label, text and colors, render (F6) and export STL or 3MF.
  1. Print: sleeve and jar come out upside down, base and lid outer face down. 0.2 mm layers, 2–3 walls, 15 % infill, no supports. PETG recommended; PLA works too.
Diseño / Design: Anuska Esteban · CC BY-NC-SA 4.0. Si lo imprimes, ¡sube tu foto! / If you print it, please share a photo! 😊
soap dispenser
bathroom
customizable
openscad
parametric
toothbrush holder
cotton swab holder
mercadona
funda
jabón
baño
bathroom set
PDF
Guia_FundaJabon_OpenScad.pdf
3.57MB
