2026-10-20 22:53:24
71
H2C-Koteimer mit Sichtschlitz für den Füllstand
@Alpha3D_2202771
🖨️ Filamentreste gesammelt statt hinter dem Drucker verteilt: Dieser schmale Koteimer für den Bambu Lab H2C fängt die beim Spülen ausgeworfenen Filamentreste auf. Die offene Oberseite sitzt unter dem Auswurf, während der längliche Sichtschlitz mit Queröffnungen den Füllstand von außen erkennen lässt.
✨ Highlights
• Schmale Bauform direkt am Drucker
• Füllstand ohne Blick von oben kontrollierbar
• Befestigung über eine bereits am Drucker vorhandene Schraube
• Druck mit oder ohne Stützen möglich
🔧 Montage
Der Behälter wird an der vorgesehenen Stelle mit der vorhandenen Druckerschraube befestigt. Die Fotos zeigen die Montage am H2C.
📐 Maße: ca. 204 × 51 × 74 mm.
🖨️ Druckhinweise
Stützen können verwendet werden, sind aber nicht zwingend erforderlich. Prüfe die gewählte Ausrichtung und die Überhänge vor dem Druck im Slicer.
ℹ️ Kompatibilität
Für den H2C vorgesehen. Die Passform an anderen Bambu-Lab-Druckern der H-Serie ist bislang nicht geprüft und wird daher nicht zugesichert.
purge
kot
eimer
h2c
bambulab
design
designer
3d
koteimer
poop
bucket
container
collector
printer
accessory
waste
filament
