2026-09-10 14:24:54
459
Inside Printplate Holder S1 Max
@Varulfen_5201733
I created a print plate holder for the interior of the S1 Max to keep the print plates clean and dust-free. It is still under development because I am not entirely sure if the printer's dimensions are consistent in the area where it is installed; it fits very well on my machine. I therefore rely on your feedback. An integrated debris shield for the Z-axis keeps the holder in place, while the rear section fits into the Z-axis cutout. Original plates fit well, as do my own aftermarket versions; I am unaware if there are thicker aftermarket plates that might not fit properly.
I would appreciate any information you can provide so I can adjust the model. That way, everyone can enjoy using it.
Important: Limit your print height in the slicer (see screenshot) to avoid damaging your printer.
Druckplattenhalter für den Innenraum des S1 Max erstellt, damit bleiben die Druckplatten sauber und Staubfrei. Dieser ist noch in Entwicklung da ich mir nicht ganz sicher bin ob der Drucker immer gleich ist in dem Bereich wo er eingesetzt wird, bei mir passt es sehr gut. Ich bin daher auf Rückmeldungen von euch angewiesen. Es ist ein Schmutzfangcover an der Z- Achse integriert, dadurch bleibt der halter an Ort und Stelle, hinten wird er in der Aussparung der Z-Achse eingesetzt. Orginalplatten passen gut, mein Nachbau auch, ob es dickere Nachbauten gibt die evtl. nicht gut passen ist mir unbekannt.
Ich bitte euch daher nochmals um Infos, damit ich mein Modell anpassen kann. Dann hat jeder Spass damit.
Wichtig: begrenzt im Slicer eure Druckhöhe, siehe Screenshot, damit Ihr euch euren Drucker nicht beschädigt
Nozzle 0,4mm Layer 0,2mm Gyroid Infill
printplate
holder
s1
s1 max
