2025-09-29 20:05:42
18.2k
2.3k
Ironing Test
@Aadrox_2443704
Hola, aqui teneis un test para probar distintos tipos de alisado/planchado en vuestras impresoras. Es compatible con todo tipo de impresoras FDM.
No hay que modificar nada, si no teneis multicolor, en el apartado de slice o laminado, a la derecha, seleccionar la capa 3, añadir pausa y cargais filamento de otro color, o click derecho en el objeto de color negro y le cambiais el filamento para que tenga el mismo color. Sirve tanto para PLA como PETG y cualquier filamento excepto TPU o flexibles
COMO USAR EL TEST?
Realizar test 1, comparar resultados, escoge los mejores valores tanto velocidad como flowrate, anotalos y en el test 2, prueba con estos resultados para asegurar cual queda mejor. Esto es porque en piezas pequeñas el planchado funciona bien pero en piezas grandes puede generar vacios en los bordes o inlcuso entre pasadas.
ADVERTENCIA
No usar en ningún momento con boquilla 0.2mm y/o materiales elásticos/flexibles como TPU, terminaras con atascos, filamento malgastado o mala calidad, usarlo en 0.4mm para arriba
Si tienes dudas, pregunta en comentarios, intentaré responder lo antes posible.
FELIZ IMPRESION :D
Hello, here is a test to try differents types of ironing in your printers. It's compatible with every FDM printer.
There's nothing to modify, if you don't have multicolour, in the slice option, on the right, select the slice 3, add pause and then load another colour filament, or right click on the object of black colour and then change the filament to have the same colour. Works with PLA, also PETG and every filament except TPU or flexible
HOW TO USE THE TEST?
Do test 1, compare results, select the best values speed and flowrate, note it and on test 2, try with that results to assure which is best. This is because on small pieces, the ironing works good but in bigger pieces can generate hollows on the sides or even between layers.
WARNING
Do not use it with 0.2 mm and elastic/flexible filaments like TPU, its gonna end on clogs, wasted material or bad quality, use it on 0.4mm and up
If you doubt, ask on comments, i'll try to reply as soon as possible
HAPPY PRINTING :D
ironing
test
postprocessing
quality
calidad
planchado
postprocesado
