2026-02-28 19:26:15
2.3k
118
Kobra S1 poop bin - magnetic and automatic centering by screws
@Romoloeffe_688859
Contenitore per la raccolta degli scarti di materiale della stampante Anycubic Kobra S1.
Tramite la predisposizione in fase di progettazione dell'alloggiamento di due calamite 10x2mm (consigliate calamite potenti), il contenitore si aggancia senza la necessità di interventi (rimozione o installazione di viti).
Il posizionamento è facilitato dall'auto centratura del contenitore, grazie alle insenature che si accoppiano con le viti già presenti sulla scocca lateralmente alla discesa degli scarti di filamento.
Due diverse dimensioni per adattarsi agli spazi. 120x80 mm o 100x60mm.
Caratteristiche:
✔ Magnetico – Si aggancia alla scocca della stampante tramite due magneti da 10x2mm (consigliate calamite al neodimio).
✔ Facile da installare – Non è necessario svitare o togliere nessuna vite della stampante.
✔ Facile posizionamento – Auto-centraggio.
✔ Estetica minimalista – Design elegante e semplice.
✔ Utile – Raccoglie tutti gli scarti dei filamenti.
✔ Duttilità – De dimensioni 120x80 mm o 100X60mm.
Progettato per Anycubic Kobra S1.
🎁 Se ti piace il mio lavoro, seguimi — è gratis e mi aiuta a creare nuovi modelli per la community!
Anycubic Kobra S1 printer waste container.
Thanks to the design, the container accommodates two 10x2mm magnets (powerful magnets are recommended), allowing for easy attachment without the need for screws (removal or installation).
Positioning is made easy by the container's self-centering feature, which is achieved through recesses that engage with the screws already present on the chassis, located to the side of the filament waste outlet.
Two different sizes to fit your space: 120x80 mm or 100x60 mm.
Features:
✔ Magnetic – Attaches to the printer chassis using two 10x2mm magnets (neodymium magnets are recommended).
✔ Easy to install – No need to unscrew or remove any printer screws.
✔ Easy positioning – Self-centering.
✔ Minimalist aesthetic – Elegant and simple design.
✔ Useful – Collects all filament waste.
✔ Ductility – Dimensions 120x80 mm or 100X60mm.
Designed for Anycubic Kobra S1
🎁 If you like my work, like e follow me - It's FREE! It helps me to create new designs.
poop bin
kobra s1
poop
bin
basket
Accessories
trash
BOX
magnetic
