2026-05-01 17:04:16
14.2k
1.8k
Kobra X poop Toilet - Waste Guide to Tray
@Frank23_4776635
This model is a simple but effective upgrade for the Anycubic Kobra X.
During purge/cleaning, the “poop” often misses the tray and makes a mess around the printer.
This toilet-style guide solves the problem by directing all waste straight into the tray below.
After multiple iterations (6 versions), the design ensures that every purge drops cleanly into the tray without spilling outside.
Features:
- Precisely guides waste into the tray
- No printer modifications required
- Easy to install and remove
Print settings:
- Material: PLA or PETG
- Supports: required
- Orientation: print flat on the base
Simple, effective, and also a bit fun 🙂
_________________________________________________________________________________________________________
Questo modello è un upgrade semplice ma efficace per la Anycubic Kobra X.
Durante le fasi di purge/pulizia, il “poop” spesso non finisce nella vaschetta e sporca l’area attorno alla stampante.
Questa guida in stile “toilet” risolve il problema convogliando tutti i residui direttamente nella vaschetta sottostante.
Dopo diverse iterazioni (6 versioni), il design garantisce che ogni espulsione cada perfettamente nella vaschetta senza fuoriuscite.
Caratteristiche:
- Convoglia con precisione i residui nella vaschetta
- Nessuna modifica alla stampante necessaria
- Facile da installare e rimuovere
Impostazioni di stampa:
- Materiale: PLA o PETG
- Supporti: necessari
- Orientamento: base appoggiata al piano
Semplice, efficace e anche divertente 🙂
kobra x
poop
poop guide
waste guide
purge
3d printer mod
anycubic
kobraxpoop
kobrax
