Mech Sword with Folding Crossguard | MECHM4X
Exposed gears, angular armor and a long segmented blade: GEARFORGE brings mechanical design straight from your printer into your collection.
The folding crossguard and exposed mechanism form the heart of the sword. Silver surfaces, dark grip panels, bronze details and cyan inserts give it a distinctive mecha aesthetic.
Highlights:
• Folding crossguard with visible gears
• Modular assembly using fitted connectors, pins and twist locks
• No screws required
• Optional blade illumination using a 10 mm wide LED strip
• Illustrated PDF assembly guide in German
Printed on Anycubic Kobra X / S1 with a 0.2 mm layer height and 0.4 mm nozzle. Filaments used: SUNLU PLA+ in gray and cyan, SUNLU Silk Silver, and Anycubic Bronze.
Double-sided tape can be used to attach the grip panels. Glue is optional; the assembly guide also describes gluing the cyan blade diffusers into place.
Designed by MECHM4X.
Mecha-Schwert mit klappbarer Parierstange | MECHM4X
Sichtbare Zahnräder, kantige Panzerung und eine lange, segmentierte Klinge: GEARFORGE bringt mechanisches Design direkt aus dem Drucker in deine Sammlung.
Die klappbaren Parierstangen und der offen sichtbare Mechanismus bilden das Herzstück des Schwerts. Silberne Flächen, dunkle Griffschalen, bronzefarbene Details und cyanfarbene Einsätze sorgen für den charakteristischen Mecha-Look.
Highlights:
• Klappbare Parierstangen mit sichtbaren Zahnrädern
• Modularer Aufbau mit Steckverbindungen, Bolzen und Drehsicherungen
• Keine Schrauben erforderlich
• Klinge optional mit einem 10 mm breiten LED-Streifen beleuchtbar
• Bebilderte Aufbauanleitung als PDF
Gedruckt auf Anycubic Kobra X / S1 mit 0,2 mm Schichthöhe und 0,4 mm Düse. Verwendete Filamente: SUNLU PLA+ in Grau und Cyan, SUNLU Silk Silver sowie Bronze von Anycubic.
Für die Griffschalen kann doppelseitiges Klebeband verwendet werden. Klebstoff ist optional; die Anleitung beschreibt auch das Einkleben der cyanfarbenen Klingendiffusoren.
