2025-09-23 19:48:59
621
Modern Wall Torch - Ambiente Light
@CopyKnight_4404174
Modern wall torch that is easy and uncomplicated to install. The bracket has two pre-drilled holes. However, one screw should also suffice if necessary. The installation is very simple. Place the bracket in the desired position on the wall and insert LED kit 001 into the torch. Insert the connecting ring in the prepared position, place the flame (should be printed with transparent material) on top of the connecting ring and then you only have to place the complete torch in the holder.
Have fun printing and or possibly giving as a gift.
Moderne Wandfackel, die sich einfach und unkompliziert installieren lässt. Die Halterung hat zwei Vorbohrungen. Eine Schraube sollte aber zur Not auch reichen. Die Installation ist sehr einfach. Halter an der gewünschten Stelle an die Wand, LED-Kit 001 in die Fackel einsetzen. Den Verbindungsring an die entsprechende vorbereitete Stelle einfügen, oben die Flamme (sollte mit transparenten Material gedruckt werden) auf den Verbindungsring stecken und dann müssen Sie nur noch die komplette Fackel in die Halterung platzieren.
Viel Spaß beim Drucken und oder möglichen Verschenken.
modern
wall
torch
ambiente
light
decor
decoration
gift7
present
