2026-10-20 03:14:12
104
Parametric Rectangular Toothpaste Dispenser | Dosificador pasta de dientes rectangular paramétrico
@Anuska_1407681
🪥 Dosificador de pasta de dientes rectangular
Giras el pomo, el rodillo enrolla el tubo y sale la pasta hasta el final, sin apretar con los dedos.
🖨️ Imprime las piezas como están colocadas en la cama. PETG recomendado en el baño; PLA también sirve.
🎨 8 acabados para el cuerpo
Liso, estrías, espiral, rombos, ondas, anillos, facetado y facetado en espiral. Elígelo con el parámetro «acabado» del .scad; el 3MF listo para imprimir viene con estrías (55 mm) y rombos (60 mm).
🏷️ 6 formas de cartel (o sin cartel)
Rectángulo, óvalo, muescas, clásico, punta y lóbulos. El texto (hasta dos líneas, separadas con |) lo escribes tú con el parámetro «texto».
🪥 Pomos
Con el .scad eliges entre cinco: lóbulos suaves (el recomendado), estrías, espiral, liso y aleta. El 3MF listo para imprimir incluye dos: lóbulos suaves y aleta.
🔧 Piezas y uso
Cuatro piezas sin soportes: cuerpo, base con cierre de bayoneta, llave y pomo. Dobla el extremo del tubo, mételo en la llave, desliza la llave por el lateral y gira el pomo: el tubo se enrolla y la pasta sube.
🪥 Rectangular toothpaste tube squeezer
Turn the knob and the roller winds up the tube, so you get every last bit without squeezing with your fingers.
🖨️ Print the parts as laid out on the plate. PETG recommended for bathrooms; PLA works too.
🎨 8 body finishes
Plain, vertical flutes, spiral, diamonds, waves, rings, facets and spiral facets. Choose with the "acabado" parameter in the .scad; the ready-to-print 3MF comes with flutes (55 mm) and diamonds (60 mm).
🏷️ 6 sign shapes (or no sign)
Rectangle, oval, notches, classic, point and lobes. You type the text (up to two lines, separated with |) in the "texto" parameter.
🪥 Knobs
With the .scad you can choose among five: soft lobes (recommended), flutes, spiral, plain and paddle. The ready-to-print 3MF includes two: soft lobes and paddle.
🔧 Parts and use
Four parts, no supports: body, bayonet base, key and knob. Fold the tube end onto the key, slide the key in from the side and turn the knob: the tube winds up and the paste rises.
(The images are in the Spanish part above; their labels are bilingual.)
Diseño / Design: Anuska Esteban · CC BY-NC-SA 4.0 😊
toothpaste dispenser
toothpaste squeezer
bathroom
parametric
openscad
customizable
pasta de dientes
PDF
Guia_Dosificador_Rectangular.pdf
709.76KB
