🪥 Dosificador de pasta de dientes redondo
Giras el pomo, el rodillo enrolla el tubo y sale la pasta hasta el final, sin apretar con los dedos.
- ✅ Dos pomos incluidos: lóbulos suaves (el recomendado, el más agradable de girar) y aleta. Si con poca pasta te cuesta girar el de lóbulos, usa la aleta.
- ✅ Dos versiones del cuerpo: con cartel y sin cartel. Imprime solo una; el resto de piezas es común.
- ✅ Cuerpo redondo, a juego con mi set de baño personalizable: https://www.makeronline.com/en/model/Customizable%20Bathroom%20Set:%20Soap%20Sleeve%20%26%20Jars%20%7C%20Set%20de%20ba%C3%B1o%20personalizable:%20funda%20jab%C3%B3n%20y%20botes/338215.htm
- ✅ También disponible en versión rectangular: https://www.makeronline.com/en/model/Parametric%20Rectangular%20Toothpaste%20Dispenser%20%7C%20Dosificador%20pasta%20de%20dientes%20rectangular%20param%C3%A9trico/341333.htmll
- ✅ Para tubos de 60 mm de ancho (perfil principal) y de 55 mm.
- ✅ Totalmente paramétrico con el archivo .scad (OpenSCAD): ancho del tubo, altura, acabado, forma del pomo…
- ✅ Sin soportes. Guía en PDF en la documentación.
🖨️ Imprime las piezas como están colocadas en la cama. PETG recomendado en el baño; PLA también sirve.
🎨 8 acabados para el cuerpo
Liso, estrías, espiral, rombos, ondas, anillos, facetado y facetado en espiral. Elígelo con el parámetro «acabado» del .scad; el 3MF listo para imprimir viene con ondas.
🏷️ 6 formas de cartel (o sin cartel)
Rectángulo, óvalo, muescas, clásico, punta y lóbulos. El texto (hasta dos líneas, separadas con |) lo escribes tú con el parámetro «texto».
🪥 Pomos
Con el .scad eliges entre cinco: lóbulos suaves (el recomendado), estrías, espiral, liso y aleta. El 3MF listo para imprimir incluye dos: lóbulos suaves y aleta.
🔧 Piezas y uso
Las piezas tal como van en la cama y cómo se usa: pones el tubo en la rendija, giras el pomo y la pasta sale hasta el final.
🪥 Round toothpaste tube squeezer
Turn the knob and the roller winds up the tube, so you get every last bit without squeezing with your fingers.
- ✅ Two knobs included: soft lobes (recommended, nicest to turn) and paddle. If the lobed knob is hard to turn when the tube is almost empty, use the paddle.
- ✅ Two body versions: with sign and without sign. Print only one; the other parts are shared.
- ✅ Round body, matching my customizable bathroom set: https://www.makeronline.com/en/model/Customizable%20Bathroom%20Set:%20Soap%20Sleeve%20%26%20Jars%20%7C%20Set%20de%20ba%C3%B1o%20personalizable:%20funda%20jab%C3%B3n%20y%20botes/3382
- ✅ Also available in rectangular: https://www.makeronline.com/en/model/Parametric%20Rectangular%20Toothpaste%20Dispenser%20%7C%20Dosificador%20pasta%20de%20dientes%20rectangular%20param%C3%A9trico/341333.html15.html
- ✅ For tubes 60 mm wide (main profile) and 55 mm.
- ✅ Fully parametric with the .scad file (OpenSCAD): tube width, height, finish, knob shape…
- ✅ No supports. PDF guide (Spanish) in the documentation.
🖨️ Print the parts as laid out on the plate. PETG recommended for bathrooms; PLA works too.
🎨 8 body finishes
Plain, vertical flutes, spiral, diamonds, waves, rings, facets and spiral facets. Choose with the "acabado" parameter in the .scad; the ready-to-print 3MF comes with waves.
🏷️ 6 sign shapes (or no sign)
Rectangle, oval, notches, classic, point and lobes. You type the text (up to two lines, separated with |) in the "texto" parameter.
🪥 Knobs
With the .scad you can choose among five: soft lobes (recommended), flutes, spiral, plain and paddle. The ready-to-print 3MF includes two: soft lobes and paddle.
🔧 Parts and use
The parts as laid out on the plate, and how it works: slide the tube into the slot, turn the knob and the paste comes out to the very end.
(The images are in the Spanish part above; their labels are bilingual.)
Diseño / Design: Anuska Esteban · CC BY-NC-SA 4.0 😊
