2026-02-26 03:34:33
513
14
Polymerclay Cutter Kreise 15mm-30mm STL
@Lumelle_4368797
Kreise 15,20,25,30mm : Polymer Clay Cutter 💌✨
Verleihe deinen handgemachten Schmuckstücken oder Anhängern eine liebevolle Note! Dieser von mir selbst entworfene Clay Cutter in Form eines Kreises ist perfekt für Ohrringe, Schlüsselanhänger oder kleine Deko-Elemente aus Polymerton (z.B. Fimo) und meist die Grundlage für jedes Unikat.
Warum dieses Design?
  • Scharfe Schneidkante: Das Profil ist so konstruiert, dass es sauber durch den Ton schneidet und wenig Nacharbeit erfordert.
  • Stabile Basis: Der Cutter hat eine breite Griff-Fläche, damit du gleichmäßigen Druck ausüben kannst, ohne dass es in den Fingern einschneidet.
Druck-Empfehlungen:
  • Schichthöhe: 0.12mm oder 0.16mm (für eine möglichst glatte und scharfe Kante).
  • Material: PLA oder PETG.
  • Wandlinien: Mindestens 3, um die Stabilität der dünnen Schneidwände zu garantieren.
  • Infill: 15-20% reichen völlig aus.
Pro-Tipp: Tunke den Cutter vor der Benutzung kurz in etwas Maisstärke oder Wasser, damit der Ton nicht an den feinen Innendetails kleben bleibt!
LUMERELLE - Lizenzbedingungen: Dieses Modell ist ein Eigenentwurf für den privaten Gebrauch.
  • ❌ Kein Weiterverkauf oder Teilen der digitalen Datei.
  • ❌ Kein gewerblicher Verkauf der gedruckten Cutter ohne Lizenz.
  • ✅ Du darfst die physischen Ton-Erzeugnisse, die du mit diesem Cutter herstellst, natürlich gerne verkaufen!
Claycutter
Schmuckherstellung
Keksausstecher
Cutter
