2025-08-07 13:17:21
9.3k
418
RC-中国海警遥控船
@PathfinderANT_4820344
组装过程:
1.高亮显示区域涂胶并拼接在一起,每拼接一块记得待胶干后在接缝处再涂一次胶水,避免漏水风险,使用495胶水在最后面我会提供购买链接
2.附属配件安装,此步骤也要使用495胶水进行固定
3.船主体拼接完成后,对船舱内的八个孔进行热熔螺丝安装,热熔螺丝推荐M3*6*5(直径),使用电烙铁加热后施工
4.此位置未电机传动轴固定孔位,传动轴套推荐13cm或者10cm,传动轴推荐15或者18cm,船外轴套建议伸出1cm左右进行704胶水固定,如下图所示:
5.上图为活动的上盖板及上层模型,均可卡入设计好的沟槽进行活动固定,确保平时检修方便
6.最后上层模型的装饰附件进行495胶水固定即可,探照灯的组装及固定后续我会出一期视频进行讲解,有经验的可以先自行组装
7.关于遥控器,电机,传动轴,桨叶如自己有可根据情况自己使用,关于配套问题请自行解决
8.关于电控及其他配件的的购买如下:
1).遥控器购买链接如下:https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?ps=MTZEXnj0Oo(模型中有接收板保护外壳,接收板保护壳密封的时候可用704胶配合密封,出线孔位也尽量使用704胶进行密封)
2).传动轴购买链接如下:https://mobile.yangkeduo.com/goods1.html?ps=1tB2OTkFTX(传动轴套注意选用8mm,传动轴及配套连接器选用与电机配套即可)
3).桨叶购买链接如下: https://e.tb.cn/h.h529cqz1h7Inab5?tk=q81bVBRwoAN HU071(桨叶大小选择,可选28,30,32,34都可以,但是购买的时候一定注意要匹配传动轴大小)
4).电池选用21700电池即可,注意标称放电一定要15A以上,电池保护板也要选择25A以上的,可自行选购,模型中有电池保护外壳及船舱内固定电池的固定位置,电池保护壳密封的时候可用704胶配合密封,出线孔位也尽量使用704胶进行密封。
5).电机我给推荐一个,购买链接如下: https://e.tb.cn/h.h51nV9XVf3heggy?tk=pzViVB8XGmC tG-#22>lD (为什么推荐这个电机呢,两点,第一,电机比较便宜且动力足够,第二,电机发热不会特别大)
6).495胶水推荐 购买连接如下: https://e.tb.cn/h.h5caiM2o04XZtWN?tk=DJhfVB8mGmu MF168
7).704胶水推荐 购买连接如下: https://e.tb.cn/h.h5c0piIXenlCsoO?tk=4qIdVB8ne4u CZ193
8).线束选择建议选择14awg或者16awg的软胶线,可自行购买
9).后续我会出一个详细的安装视频供大家参照
10).感谢大家的详细观看,感谢大家的支持
11).电机固定座我选用了比较耐高温的pa6-cf以及pet-cf
遥控船
户外玩具
儿童玩具
摆件
