2026-08-19 18:34:23
800
34
Reloj matemático / Math Clock
@Anuska_1407681
Reloj matemático
Un reloj de pared en el que las horas han sido sustituidas por expresiones matemáticas.
Cada posición de la esfera representa un número mediante una operación o concepto diferente: raíces, logaritmos, factoriales, sumatorios, productorias, integrales, trigonometría y números en distintas bases.
El objetivo del diseño es combinar matemáticas, diseño y fabricación digital en un objeto funcional y decorativo.
Las expresiones no son simplemente elementos ornamentales: cada una está escogida para representar el valor correspondiente a su posición en el reloj.
La esfera y los elementos decorativos están diseñados para ser fabricados mediante impresión 3D, utilizando diferentes colores para conseguir el contraste entre el fondo negro, las expresiones blancas y el aro exterior.
Las agujas de horas y minutos están diseñadas e impresas íntegramente en 3D.
Para el segundero se ha utilizado la aguja incluida originalmente con el mecanismo del reloj, sobre la que se han añadido dos elementos decorativos diseñados e impresos en 3D: el símbolo de una integral en un extremo y el símbolo π (pi) en el otro.
El mecanismo es un mecanismo de reloj simple, fácilmente disponible en tiendas en línea como AliExpress a un precio muy económico.
El resultado es un reloj en el que incluso las agujas forman parte del lenguaje matemático del diseño.
Características
  • Diseño original realizado en Fusion 360.
  • Fabricado mediante impresión 3D.
  • Esfera con expresiones matemáticas en lugar de números convencionales.
  • Agujas de horas y minutos completamente impresas en 3D.
  • Segundero basado en la pieza original del mecanismo, personalizado con elementos impresos en 3D.
  • Mecanismo de reloj convencional y económico.
  • Diseño funcional y decorativo.
Un proyecto que busca convertir las matemáticas en un elemento visual y cotidiano, demostrando que una pieza funcional puede ser también una representación estética de conceptos matemáticos.
Mathematical Clock
A wall clock where the hours have been replaced by mathematical expressions.
Each position on the dial represents a number through a different operation or concept: roots, logarithms, factorials, summations, products, integrals, trigonometry, and numbers in various bases.
The goal of the design is to combine mathematics, design, and digital fabrication in a functional and decorative object.
The expressions are not merely ornamental; each one is carefully chosen to represent the value corresponding to its position on the clock.
The dial and decorative elements are designed for 3D printing, using different colors to achieve contrast between the black background, white expressions, and outer ring.
The hour and minute hands are fully designed and printed in 3D.
The second hand uses the original piece from the clock mechanism, customized with two 3D-printed decorative elements: an integral symbol on one end and the π (pi) symbol on the other.
The mechanism is a simple clock movement, easily available from online stores such as AliExpress at a very affordable price.
The result is a clock where even the hands become part of the mathematical language of the design.
  • Original design created in Fusion 360.
  • Manufactured using 3D printing.
  • Dial with mathematical expressions instead of conventional numbers.
  • Hour and minute hands fully 3D-printed.
  • Second hand based on the original mechanism piece, customized with 3D-printed elements.
  • Conventional and affordable clock mechanism.
  • Functional and decorative design.
A project that turns mathematics into a visual and everyday element, showing that a functional piece can also be an aesthetic representation of mathematical concepts.
3DPrinting
MathArt
MathClock
Mathematics
Fusion360
3DDesign
3DPrinted
FunctionalDesign
