2025-10-11 23:07:58
4.8k
59
Secret Box - Wireless Electronic Lock
@V1nve_4885109
Secret box designed to work with or without electronics.
With its sleek appearance, futuristic lines, and hingeless trapdoor, it is perfect for high-tech gadget lovers and 3D printing enthusiasts.
The box can incorporate an electronic locking system (via Arduino and IR remote control), making it a fun and customizable project. Ideal for hiding valuables, secret messages, or simply to impress!
Dimensions: 120 x 120 x 44 mm
Recommended material: PLA and/or PETG; the inner shell (base int bas.stl) requires a translucent material for LED effects.
Files included: 3D model (STL format), electronic wiring diagram (Arduino, servomotor, IR receiver, and LED), Arduino code.
Required hardware (for the electronic version) :
1 x Arduino Nano
1 x SG90 servomotor
1 x IR receiver and remote control
4 x LEDs
4 x resistors
wire
edit 2025/10/12: code update (addition of secret code programming at first startup and storage in EEPROM) - addition of instructions
Boîte à secret conçue pour fonctionner avec ou sans électronique.
Avec son apparence épurée, ses lignes futuriste, et son ouverture sans charnière, elle est parfaite pour les amateurs de gadgets high-tech et les passionnés d'impression 3D.
La boîte peut intégrer, via Arduino et télécommande infrarouge, un système de verrouillage électronique, ce qui en fait un projet ludique et personnalisable.
Idéale pour cacher des objets de valeur, des messages secrets, ou simplement impressionner !
  • Dimensions : 120 x 120 x 44 mm
  • Matériau recommandé : PLA et/ou PETG, pour apprécier les effets de lumière, il est préférable d'imprimer la coque intérieur avec un filament translucide.
  • Fichiers inclus : Modèle 3D (format STL), schéma de câblage électronique (Arduino, servomoteur, récepteur IR, et LED), code Arduino.
Matériel Requis (pour la version électronique)
  • 1 x Arduino Nano
  • 1 x servomoteur SG90
  • 1 x récepteur IR et télécommande
  • 4 x LED
  • 4 x resistances
  • fil
edit 2025/11/23 : mise à jour du code (changement pin des leds et fondu)
box
secret
electronic
wireless
lock
arduino
boite
electronique
futurist
TXT
Code v0.95 selection du code au démarage.txt
5.57KB
TXT
v0.96 cablage.txt
1.45KB
TXT
v0.96 nouvelle pin et fondu.txt
5.60KB
