2026-09-15 21:00:36
310
Soporte Mini-Benchy de Barra para Anycubic Kobra X/ Guía Superior
@Anuska_1407681
Soporte de Barra Mini-Benchy para Filamentos (Serie Kobra X)
Diseñado específicamente para encajar en la barra/guía superior de la estructura de la Anycubic Kobra X. Permite colocar tus Mini-Benchys encima de cada guía de filamento para identificar rápidamente el color en uso.
Características principales:
  • Ajuste por clip/presión: Diseñado para colocarse directamente sobre la guía sin necesidad de pegamento ni tornillos.
  • Identificación inmediata: Muestra el color activo directamente sobre la entrada del filamento.
  • Multiusos: Sirve como swatch de color durante la impresión y para almacenar las puntas del filamento en reposo.
⚠️ Atención: Este archivo contiene exclusivamente el soporte. El barquito Mini-Benchy debe descargarse de su creador original (3DPrintNuts):
🔗 Mini Benchy Filament Holder en MakerWorld
💡 ¿Buscas la versión adhesiva plana para ACE Pro o Bambu AMS? Visita este enlace:
Soporte Mini-Benchy para Filamento - ACE Pro & AMS System
Mini-Benchy Top Rail Swatch Mount (Anycubic Kobra X Series)
Custom-designed to snap onto the top rail of Anycubic Kobra printers. Position your Mini-Benchys directly above each filament tube for quick visual identification.
Key Features:
  • Snap-On Fit: Slides smoothly onto the upper bar—no glue or screws required.
  • Instant Color Tracking: Know exactly which color is feeding into your printer.
  • Dual Use: Works as an active print indicator and a filament end-clip when storing spools.
⚠️ Note: This download includes the mount only. Download the original Mini-Benchy file designed by 3DPrintNuts:
🔗 Mini Benchy Filament Holder on MakerWorld
💡 Need the flat tape-on version for ACE Pro or AMS? Check out the other version here:
Kobra X
Filament
Benchy
