2026-09-15 20:56:34
330
Soporte Mini-Benchy para Filamento - ACE Pro & AMS System
@Anuska_1407681
Soporte de Color para Filamento Mini-Benchy (ACE Pro / AMS)
Organiza tus colores y mantén tu estación de impresión 3D impecable. Este soporte plano permite fijar mediante cinta de doble cara los famosos Mini-Benchys en la parte frontal de tu Anycubic ACE Pro, Bambu Lab AMS o cualquier superficie plana.
Características principales:
  • Indicador visual de color: Muestra exactamente qué filamento está cargado en cada ranura del sistema multicolor.
  • Doble función: Diseñado para alojar el Mini-Benchy tanto cuando la bobina está en uso como cuando sujetas la punta del filamento al guardarla.
  • Fácil instalación: Fija la base con cinta adhesiva de doble cara (tipo 3M VHB).
⚠️ Atención: Este diseño incluye únicamente el soporte. Para imprimir los barquitos, descarga el modelo original de Mini-Benchy por 3DPrintNuts:
🔗 Mini Benchy Filament Holder en MakerWorld
💡 ¿Tienes una impresora Anycubic Kobra con soporte superior? Mira la versión específica en mi perfil:
Soporte de Barra Mini-Benchy para Filamentos (Serie Kobra X)
Mini-Benchy Filament Color Indicator (ACE Pro / AMS)
Keep your multi-color printing station organized! This flat-mount holder uses double-sided tape to place Mini-Benchys right on the front of your Anycubic ACE Pro, Bambu Lab AMS, or any flat surface.
Key Features:
  • Visual Color Swatch: Clearly see which filament color is loaded in each slot.
  • Dual Function: Holds the Mini-Benchy while printing, or acts as a filament clip when storing spools.
  • Easy Mounting: Attach using standard double-sided tape (e.g., 3M VHB).
⚠️ Note: This download includes the mount only. Print the Mini-Benchy model designed by 3DPrintNuts:
🔗 Mini Benchy Filament Holder on MakerWorld
💡 Looking for the Anycubic Kobra top-bar version? Check out the second model on my profile:
Filament
Benchy
ACE Pro
ACE 2Pro
