English:
I’ve created a napkin and mail holder for you that looks like a steam locomotive. It has a solid weight of over 100 grams, so it won't tip over easily.
Printing takes a bit longer, but it was worth it.
The two halves are printed as mirror images and then glued onto the base, which features track detailing. I used superglue and held them in place with two clamps; the halves are 4mm thick and stand perpendicular to the base when properly positioned.
I originally intended to design the holder just for napkins, but I actually have more mail than napkins.
I printed mine using a 0.4 mm nozzle and a 0.2 mm layer height.
However, I’ve also included a file for 0.28 mm layers to save time.
If there’s anything I can improve, please let me know—I’m always happy to learn.
I hope you enjoy it!
Feel free to leave a like.
Deutsch:
Ich habe euch einen Servietten und Posthalter in Dampflok Optik erstellt. hat ein gutes Gewicht von über 100 gramm damit es nicht so leicht umfallen kann.
Der Druck dauert etwas länger, hat sich aber gelohnt.
Die beiden hälften werden gespiegelt gedruckt und dann auf die, mit Gleisen ausgestatterter Basis geklebt. Ich habe Superkleber genommen und mit zwei Klemmen fixiert, die Hälften sind 4mm stark und stehen bei ausreichend Druck Senkrecht zur Basis.
Eigentlich wollte ich den Halter nur für Servietten designen, ich habe aber mehr Post als Servietten.
Gedruckt habe ich mit 0,4 mm Düse und 0,2 mm Layerhöhe.
Ich habe aber auch eine 0,28 mm Datei beigfügt um Zeit zu sparen.
Wenn ich noch etwas verbessern kann, sagt mir gerne Bescheid ich lerne gerne dazu.
Ich wünsche viel Spas damit.
Lasst gerne ein Like da
