2026-08-25 15:01:17
468
14
Sumando aprendo - Learning to sum
@Anuska_1407681
Sumando Aprendo
Descripción
Sumando Aprendo es un recurso educativo manipulativo diseñado para ayudar a los niños pequeños a comprender el concepto de suma de una forma visual, sencilla y práctica.
El modelo está formado por bloques de diferentes alturas, donde la altura de cada bloque representa el número que lleva indicado. De esta manera, los números dejan de ser únicamente símbolos y pasan a tener una representación física que el niño puede tocar, mover y comparar.
¿Cómo se utiliza?
Para realizar una suma, el niño selecciona los bloques correspondientes a los números que quiere sumar y los coloca uno encima de otro. La altura total de los bloques se puede comprobar directamente utilizando la escala numérica lateral, que permite visualizar el resultado de la suma.
Por ejemplo, para realizar 4 + 1 + 3, se colocan los bloques de 4, 1 y 3 uno sobre otro. La altura alcanzada en la escala indica 8, haciendo visible el resultado de la operación.
El sistema permite experimentar con diferentes combinaciones, comprobar los resultados y desarrollar de forma intuitiva la relación entre los números y sus magnitudes.
El objetivo es que los niños puedan ver, manipular y comprender la suma, convirtiendo una operación abstracta en una experiencia física y visual.
Learning to Sum
Learning to Sum is a hands-on educational tool designed to help young children understand addition in a simple, visual and practical way.
The model consists of blocks with different heights, where the height of each block represents the number printed on it. This transforms numbers from abstract symbols into physical objects that children can touch, move and compare.
How does it work?
To perform an addition, the child selects the blocks corresponding to the numbers they want to add and places them on top of one another. The total height can then be read using the numbered scale on the side, which makes the result of the addition immediately visible.
For example, to calculate 4 + 1 + 3, the child stacks the blocks representing 4, 1 and 3. The top of the resulting stack reaches 8 on the scale, making the answer visible without relying solely on abstract calculation.
The system encourages children to experiment with different combinations, check their results and intuitively develop an understanding of the relationship between numbers and quantities.
The goal is to help children see, manipulate and understand addition, turning an abstract mathematical operation into a physical and visual learning experience.
math
mathematics
addition
math education
math learning
educational
educational toy
kids
matemáticas
suma
educativo
