2025-06-03 21:54:19
1.1k
23
VESA 100×100 Wall Mount / Wandhalterung – HP Mini PC (EliteDesk & ProDesk) G3, G4, G5, G6
@fummeln_2020000
------------------------------------------- English ---------------------------------------
This minimalist wall mount was specifically designed for the HP EliteDesk (Prodesk) Mini PC, which features a native VESA 100×100 mm hole pattern directly on the back of the chassis.
Mounting is simple and secure:
  • Two hooks are screwed into the top VESA holes of the PC.
  • Two lower spacers ensure proper wall distance and alignment.
  • Two wall brackets are mounted using two screws.
  • The PC slides in from the top, fits snugly, and is held centered.
  • To remove it, just slide it upward out of the mount.
The design is fully optimized for 3D printing without supports, saving material and reducing print time.
Note: Other mini PCs may also be compatible with this wall mount if they are equipped with a suitable VESA 100×100 mm adapter plate (e.g., Dell OptiPlex Micro, Lenovo Tiny, Intel NUC, etc.).
Perfect for space-saving setups at home, in offices, or industrial environments.
------------------------------------------- German ---------------------------------------
Diese minimalistische Wandhalterung wurde speziell für den HP EliteDesk (Prodesk) Mini-PC entwickelt und nutzt das VESA 100×100 mm Lochbild, das sich direkt auf der Rückseite des Gehäuses befindet.
Die Montage ist einfach und stabil:
  • Zwei Haken werden oben am PC in die VESA-Bohrungen geschraubt.
  • Zwei Abstandshalter unten sorgen für den richtigen Wandabstand und sicheren Sitz.
  • An der Wand werden zwei Montageplatten mit zwei Schrauben befestigt.
  • Der PC wird von oben eingeschoben, zentriert und sicher gehalten.
  • Zum Entfernen wird der PC einfach nach oben herausgezogen.
Die Konstruktion ist für den 3D-Druck ohne Stützstruktur optimiert – das spart Material und Druckzeit.
Hinweis: Andere Mini-PCs können unter Umständen ebenfalls mit dieser Halterung verwendet werden, sofern sie über eine passende Adapterplatte mit VESA 100×100 mm Lochbild verfügen (z. B. Dell OptiPlex Micro, Lenovo Tiny, Intel NUC etc.).
Ideal für platzsparende Installationen zu Hause, im Büro oder in Industrieumgebungen.
HP Elitedesk
HP Prodesk
HP Mini PC
VESA
VESA 100x100
Wall Mount
Wandhalterung
Mini PC
HP G4
HP G5
HP G6
HP G3
