English:
This is a toy railbus modeled after the German VT 98 (the Uerdingen railbus from Era III, spanning the early 1950s to the 1960s).
The track gauge is designed to fit wooden train tracks.
The railbus is printed in two parts that should be glued together; the two axles can simply be snapped into place.
Printed using a 0.4 mm nozzle and a layer height of 0.2 mm. The model can be painted, though it is also ready for play as-is.
Deutsch:
Das ist ein Schienenbus als Spielzeug, dem deutschen VT 98 nachempfunden (Uerdinger Schienenbus der Epoche III aus den frühen 1950er- bis 1960er-Jahren.)
Die Spurweite entspricht der Holzschienen.
Der Bus wird in zwei Teilen gedruckt, diese sollten verklebt werden, zuzüglich den beiden Achsen, diese können einfach eingeklickt werden.
gedruckt mit 0,4 mm Düse und einer Layerhöhe von 0,2 mm. Das Modell kann bemalt werden, zum Spielen würde es aber auch so gehen.
