Vaso Elegante a Spirale – Spiral Decorative Vase | Modern Home Decor – Stampa 3D
Dona un tocco di eleganza e originalità alla tua casa con questo splendido vaso decorativo a spirale, caratterizzato da forme armoniose e raffinate decorazioni tridimensionali.
Il modello presenta un corpo bombato con eleganti scanalature elicoidali che si sviluppano dalla base verso il collo, creando un suggestivo effetto di movimento e profondità.
La parte superiore è caratterizzata da un collo slanciato e da un'apertura svasata, mentre la base circolare completa il design conferendo alla composizione un aspetto classico e raffinato.
Un oggetto che combina l'eleganza dei vasi tradizionali con la creatività del design moderno, perfetto per valorizzare qualsiasi ambiente.
✨ Caratteristiche principali
- Design elegante a spirale: scanalature elicoidali che creano un effetto dinamico e tridimensionale.
- Corpo bombato: forma armoniosa e proporzionata, ispirata ai vasi decorativi classici.
- Collo slanciato: raccordo elegante tra il corpo centrale e l'apertura superiore.
- Bordo superiore svasato: apertura ampia con bordo arrotondato.
- Base circolare: elemento di appoggio integrato nel design.
- Interno aperto: utilizzabile come contenitore decorativo.
- Superficie strutturata: le scanalature valorizzano le ombre e i riflessi della luce.
- Personalizzabile: perfetto in colori neutri, pastello, metallizzati o con filamenti effetto marmo.
🏡 Utilizzi consigliati
- Decorazione per soggiorni e camere
- Complemento d'arredo moderno
- Vaso per fiori artificiali o essiccati
- Decorazione per mensole e librerie
- Centrotavola decorativo
- Accessorio per ufficio e studio
- Regalo per gli amanti del design
- Progetti di arredamento personalizzato
- Esposizione di composizioni floreali
- Decorazioni per ambienti minimalisti
🌿 L'eleganza delle forme in movimento
Le spirali che avvolgono il corpo del vaso creano un gioco di luci e ombre, trasformando un semplice oggetto decorativo in un elemento di design capace di catturare l'attenzione.
Le linee morbide e il profilo sinuoso lo rendono ideale per ambienti moderni, contemporanei e classici.
Realizzalo in bianco opaco per uno stile minimalista, in nero per un effetto sofisticato oppure con filamenti effetto marmo per ottenere un complemento d'arredo particolarmente elegante.
Un vaso dal design senza tempo, capace di unire semplicità, movimento e raffinatezza.
🖨️ Profilo di stampa 3D
Il progetto 3MF è configurato per Bambu Lab A1, con ugello da 0,4 mm e filamento PLA.
Impostazioni presenti nel file 3MF
- Stampante: Bambu Lab A1
- Materiale: PLA
- Diametro ugello: 0,4 mm
- Altezza layer: 0,20 mm
- Altezza primo layer: 0,20 mm
- Pareti perimetrali: 2
- Riempimento: 15%
- Schema riempimento: Grid
- Layer superiori: 5
- Layer inferiori: 3
- Temperatura ugello: 220 °C
- Temperatura piatto testurizzato: 65 °C
- Velocità parete esterna: 200 mm/s
- Supporti: disattivati
- Brim: automatico, larghezza 5 mm
- Modalità vaso a spirale: disattivata
Consigli per ottenere un risultato ottimale
- Posizionare il vaso verticalmente con la base appoggiata sul piano di stampa.
- Utilizzare un layer da 0,12–0,16 mm se si desidera una superficie più definita.
- Mantenere una buona adesione al piano durante tutta la stampa.
- Utilizzare PLA Silk per valorizzare le scanalature con riflessi luminosi.
- Per un effetto ceramica, utilizzare PLA opaco o filamenti effetto pietra.
- Verificare l'anteprima dello slicer prima di modificare le impostazioni originali.
