2026-09-30 04:11:02
242
Woven flexible play mat – woven through the layers
@Varulfen_5201733
I conducted a small feasibility study for an app I’m currently developing, and it worked quite well: the individual bands and strands of the design are woven through the layers and filled in with clear PETG.
By printing the PETG (or PLA) slowly, you can create a very clear layer on a smooth build plate.
The trick to printing just the clear material very slowly is to set a low flow ratio
in the slicer and use a higher temperature so the individual lines fuse well. It is also important to note that the clear filament is printed continuously in a single direction; this can be configured separately for the clear material in the object settings, though it is already set up in the provided 3MF file.
After printing, remove the plate and slowly heat it on the print bed to approximately 100°C (for PETG); the plate becomes very flexible at this temperature and can be bent into the desired shape—perhaps a coaster with a recess for cutlery or chopsticks.
Play around with shapes however you like—modify the file, crop it, and so on. If the result isn't quite right, you can reheat the plate with a hairdryer, slowly bend it back to its original shape, and then "iron" it flat again on the printer's build bed.
Deutsch:
Ich habe eine kleine Machbarkeitsstudie für eine App die ich aktuell schreibe durchgeführt und das hat recht gut geklappt, die einzelnen Bänder und Stränge der Vorlage sind durch die einzelnen Schichten durchgewoben und mit klarem PETG aufgefüllt worden, durch langsamen Druck des PETGs oder auch PLAs lässt sich eine recht klare Schicht auf einer Smoothplate erstellen.
Der Trick um nur das Klare Material sehr langsam zu drucken besteht darin, dem Material im Slicer auf ein geringes Durschflussverhältnis zu stellen und eine höhere Temperatur einzustellen damit die einzelnen Bahnen gut verschmelzen, wichtig ist noch zu erwähnen das das klare Filament durchgehend in eine Richtung gedruckt wird, dies lässt sich in der Objektverwaltung separat nur für das klare Material einstellen, ist aber im 3mf schon eingestellt.
Nach dem Drucken wird die Platte gelöst und langsam auf dem Bett auf ca. 100° bei PETG erhitzt, dann ist die Platte sehr flexibel und lässt sich in die gewünschte Form biegen, Vielleicht als Untersetzer mit Einbuchtung für Besteck oder Ess-Stäbchen. Spielt mit Formen... so wie es euch gefällt, ändert die Datei beschneidet Sie oder, oder... Sollte das Ergebniss nicht passen könnt Ihr die Platte wieder erhitzen mit einem Fön und langsam zur Ausgangsform zurück biegen und dann im Drucker auf dem Druckbett "bügeln".
