2026-04-10 05:20:07
3.7k
286
Zoro Shadow Lamp
@FullStack_4645489
⚔️ Zoro Shadow Lamp / Lámpara de Sombras de Zoro
He visto que estas lámparas son tendencia en Douyin y, como todavía no había ninguna versión disponible en esta plataforma, decidí diseñar y compartir la mía.
Originalmente intenté una versión con batería de litio y carga USB, pero el LED de 1W se fundió rápidamente. Por estabilidad y seguridad, he adaptado este diseño para funcionar con pilas AAA, lo cual es mucho más fiable y sencillo de montar.
🛠️ Materiales Necesarios (BOM)
  • Caja de baterías: Tamaño AAA (7), de 62 x 23 mm.
  • LED de "sombrero de paja": De 8 mm (0,75 W).
  • Interruptor: Basculante (Rocker) de 15 x 10 mm.
  • Fijación: Cinta adhesiva fuerte sin taladrar o tornillo de 16 mm. (Si ya tienes cinta de doble cara resistente, puedes usar los ganchos incluidos en el diseño).
⚙️ Instrucciones de Impresión y Montaje
¡Atención! No imprimas todas las piezas. Elige el recuadro según los componentes que vayas a usar:
  1. Versión a Pilas (Recomendada): Imprime el CUARTO recuadro. Está diseñado para la caja de dos pilas AAA y el interruptor basculante.
  2. Versión de Carga Táctil (Avanzado): Imprime el PRIMER recuadro. Es para la placa de circuito con interruptor táctil de cobre.
  • Nota crítica: Si usas esta placa, conecta un único LED de 3W. Un LED de 1W se quemará y usar varios LED a la vez creará imágenes fantasma (sombras dobles).
Ajuste de la Proyección: Si la silueta de Zoro se ve distorsionada, muy grande o muy pequeña, ajusta la posición y distancia del LED dentro de la lámpara hasta que la imagen proyectada sea nítida.
📌 Notas Adicionales
  • Diseño optimizado para una impresión limpia.
  • Si te gusta el modelo, agradecería mucho un Like y que compartas la foto de tu impresión en la sección de comentarios. 📸
Zoro Shadow Lamp
zoro
lamp
shawdown
sombra
one piece
lampara
luff
luffy
Nam
namy
