2026-10-18 14:11:20
357
27
baby groot porta joystick
@Pikapool3d_2769939
🎮📱 Titolo dell'Inserzione
Baby Groot Phone & Controller Stand - Multi-color 3MF Profile
📝 Descrizione del Modello
Porta un tocco di simpatia e originalità alla tua postazione di gaming o alla tua scrivania! Questo modello unisce l'adorabile Baby Groot a una postazione multifunzione, progettata per sorreggere comodamente sia il tuo smartphone che il tuo joystick / controller (compatibile con controller PlayStation, Xbox e simili).
✨ Caratteristiche principali:
  • Design Multifunzione 2-in-1: Funziona perfettamente come supporto per telefono e come stand per il controller di gioco.
  • Dettagli Curati: Baby Groot interagirà direttamente con i tuoi dispositivi, dando un look unico alla tua postazione.
  • Base Stabile: Solida base circolare con dettagli retrò (ispirata a una cassetta audio) per garantire la massima stabilità anche con il controller appoggiato.
  • Multicolore pronto alla stampa: Profilo ottimizzato per sistemi multi-materiale
⚙️ Specifiche di Stampa (Print Profile)
ParametroValoreFormato File.3MFAltezza Layer0.2 mm (ottimo bilanciamento tra resistenza meccanica e dettaglio estetico)Riempimento (Infill)10% (Struttura interna ottimizzata per risparmiare materiale garantendo robustezza)SupportiSupporti ad albero / organici (Tree Supports) attivi per gestire le sporgenze delle braccia e delle maniPiatto di StampaPEI Texturizzato (consigliato per una presa eccellente e un'ottima finitura estetica)
Materiale ConsigliatoPLA (Marrone per il corpo, Verde per la testa, Nero e Bianco per i dettagli e la base)
💡 Consigli per la Stampa e il Post-Processing
  • Rimozione Supporti: I supporti ad albero organici inclusi nel file .3MF sono progettati per staccarsi in modo pulito e rapido, preservando i dettagli delle mani e delle parti d'appoggio dei dispositivi.
  • Resistenza: Grazie al riempimento al 10% (struttura a giroide consigliata), il supporto risulterà abbastanza leggero ma sufficientemente robusto per sostenere il peso di uno smartphone e di un controller senza problemi.
babygroot
marvet
cellulare
pd5
joystick
