🎃 Candela The Nun (Valak) - Supporto per Candela a LED
Titolo Inserzione / Title:
[STL] The Nun Horror LED Candle Holder - Valak Halloween Decor / Candela Valak per Candela a LED
Descrizione (Italiano):
Ispirata al celebre demone Valak della saga horror The Nun, questa candela decorativa presenta un volto urlante con dettagliati effetti di cera fusa.
Progettata unicamente per ospitare lumini/candele a LED nella parte superiore (diametro 35 mm), crea un fantastico effetto scenografico al buio senza alcun rischio d'incendio!
⚠️ ATTENZIONE: Adatto ESCLUSIVAMENTE per candele/lumini a LED. Non utilizzare MAI candele a fiamma libera o vera cera su questo modello in plastica.
Parametri di Stampa Consigliati:
- Altezza strato (Layer Height):
0.16 mm - Riempimento (Infill):
15% - Supporti:
Supporti ad albero sottile (Slim Tree Supports) - Compatibilità LED: Alloggiamento per candela a LED con diametro 35 mm
- Materiale consigliato: PLA o PETG (color avorio, beige o bianco)
Description (English):
Inspired by the terrifying demon Valak from The Nun, this creepy holder features a detailed screaming face surrounded by melting wax.
Designed ONLY for LED tea lights (35 mm diameter), making it a safe and creepy Halloween centerpiece!
⚠️ WARNING: Designed EXCLUSIVELY for LED light candles. DO NOT use real flames or traditional wax candles with this plastic print.
Recommended Print Settings:
- Layer Height:
0.16 mm - Infill:
15% - Supports:
Slim Tree Supports - LED Size: Holds 35 mm LED candles
