2026-06-07 23:57:52
2.2k
256
kobra X fan cover 2.0
@Frank23_4776635
I created a second version of this model with two major improvements: a reinforcement ring that connects all the fins together and a large opening on the top section.
The reinforcement ring significantly increases stability during printing, while the larger top opening improves airflow and helps optimize the overall performance of the part.
For the best results, I strongly recommend using my print profile. After extensive testing, I found that this model should be printed exclusively in PETG to ensure proper strength, dimensional accuracy, and print reliability.
Important: Use the provided profile and print in PETG only. Other materials may compromise print quality, fin stability, and the long-term durability of the part.
__________________________________________________________________________________________________________________
Ho voluto realizzare una seconda versione di questo modello introducendo due importanti modifiche: un anello di rinforzo che collega le lamelle tra loro e un ampio foro sulla parte superiore.
L’anello aumenta notevolmente la stabilità del pezzo durante la stampa, mentre il foro superiore migliora il flusso d’aria e contribuisce a ottimizzare le prestazioni del componente.
Per ottenere i migliori risultati, consiglio vivamente di utilizzare il mio profilo di stampa. Ho eseguito numerosi test e ho verificato che questo modello deve essere stampato esclusivamente in PETG per garantire la corretta resistenza meccanica, la precisione dimensionale e l’affidabilità del risultato finale.
Importante: utilizzare il profilo fornito e stampare solo in PETG. L’utilizzo di altri materiali potrebbe compromettere la qualità di stampa, la stabilità delle lamelle e la durata del componente.
kobrax
kobra x
tuning
filtersport
sportfilter
airsport
