Modello 3D: Ape Piaggio / Motocarro FDT (Versione Ottimizzata)
Descrizione del Modello
Riproduzione dettagliata del classico motocarro a tre ruote italiano, ideale per collezionisti e appassionati di modellismo. piaggio TM 703
Nota sulle modifiche al modello:
Per garantire una stampa senza problemi ed evitare rotture, gli specchietti retrovisori visibili nelle foto sono stati rimossi dal file 3D finale. Essendo troppo sottili, rischiavano di spezzarsi facilmente durante la rimozione dei supporti.
Consigli e Impostazioni di Stampa
- Ugello (Nozzle): 0.2 mm (consigliato per definire al meglio i dettagli della cabina e della carrozzeria).
- Altezza strato (Layer Height): 0.08 mm - 0.10 mm.
- Supporti: Supporti ad albero organico (Organic Tree Support).
- Raccomandazione: Posizionare i supporti organici principalmente sotto il cassone e il sottoscocca per facilitare una staccatura pulita e senza rovine per la superficie.
- Riempimento (Infill): 10% (Giroide o Griglia).
- Materiale consigliato: PLA / PLA+.
Guida per Collezionisti: Pittura a Mano e Finitura
Questo modello è stato progettato specificamente per essere personalizzato e dipinto a mano dagli appassionati di modellismo e collezionismo:
- Preparazione (Primer): Applicare un leggero strato di fondo/primer spray acrilico (grigio o bianco) prima di dipingere, per uniformare la superficie e far aderire al meglio i colori.
- Pittura: Si consiglia l'uso di colori e vernici acriliche ad acqua applicati a pennello o ad aerografo. Gli acrilici ad acqua offrono un'ottima coprenza e una stesura uniforme sui dettagli in plastica.
- Finitura: Una volta completata la pittura, applicare uno strato di trasparente protettivo opaco o satinato per proteggere il colore nel tempo.
